Författare Ämne: Jordvärmeinstallation - Stiger i expansionskärlet  (läst 2008 gånger)
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 september 2010, 07:20:40 »
Har nu kört med IVT:s C6 värmepump i en jordvärmeinstallation sedan Oktober 2009. Snart ett år alltså.
Allt funkar fint men...
Från början så låg nivån i plastexpansionskärlet på exakt hälften i kärlet. Har gradvis och sakta stigit sedan installationen och nu är nivån nästan högst upp i expansionskärlet! Jag förstod ju att man nån gång efter driftstarten kanske skulle behöva fylla på (vilket inte behövts). Har aldrig hört talas om att det stiger upp till max.
Är detta normalt? Vad ska man göra? Måste man suga upp vätska så det kommer ner till ca 50% igen eller...?
  • Antal inlägg: 21485
SV: Jordvärmeinstallation - Stiger i expansionskärlet
« Svar #1 skrivet: 06 september 2010, 07:36:22 »
Skumt, slangarna verkar komprimeras. Jag har bara sett att detta händer på bergvärme om det blir is i borran som trycker ihop slangarna. Med jordvärme borde det inte finnas nått som trycker ihop slangarna så pass?
En ren spekulation skulle vara om installatören provtryckt slangarna så pass hårt att de töjts ut en aning och sen har de tagit ett år på sig att dra ihop sig till normal form?  Sc:,h
Det som händer om det pyser över är att det blir lite kladdigt på golvet, men för att kunna hålla koll på nivån så kan du ta ut några dl så nivån blir ca 75% i alla fall.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27875
« Svar #2 skrivet: 06 september 2010, 07:45:03 »
Kan cirkpumpen på något sätt suga in luft om systemet är trycklöst?
Om det skulle kunna hända, och luften fastnar ute i slingan, så kan detta fenomen uppstå, eller om det av någon anledning skapas ett undertryck i systemet, då skulle en liten otäthet vid en koppling på sugsida pump dra in lite luft.
Annars tror jag på Carls teori, och istället för att tappar ur vätska skulle du kunna trycksätta kärlet med ca 0.5 bar.
När jag trycksätter mitt kärl använder jag min garagekompressor och blåser i utloppet från säkerhetsventilen samtidigt som jag manuellt öppnar den en kort stund.
Du behöver en manometer på nivåkärlet (eller någon annanstans på KB-kretsen) för att kunna veta vilket tryck då får.
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 06 september 2010, 17:09:42 »
Man kanske skulle aktivera sin återförsäljare i detta ärende.
Då är det vad jag kan förstå inte helt okej att det är på detta viset. Nivåhöjningen har skett gradvis under hela perioden från Oktober förra året. Alltså även nu under sommarmånaderna.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 06 september 2010, 17:14:41 »
Mmm, det skulle t.o.m kunna vara ett gasläckage i kalla värmeväxlaren som letar sig ut i brineledningen, och stannar på en högpunkt där, vilket också skulle kunna göra att nivån i kärlet stiger.
Nu har jag aldrig hört talas om nåt sånt, men rent teoretiskt så.
Antagligen justerar bara din installatör nivån, men man vet ju aldrig - han kanske gör en riktig genomgång på pumpen och hittar anledningen.
Det kanske inte behöver vara ett allvarligt fel, men det känns onekligen som ett ovanligt fel, normalt sjunker nivån i takt med att brinevätskan avluftas.
  • Antal inlägg: 7262
« Svar #5 skrivet: 06 september 2010, 18:20:27 »
Det var ett sådant fall som diskuterades här på forumet för ungefär två år sedan så det kan hända.
Konstigt att nivåhöjningen har skett gradvis hela tiden. Det tyder på att det inte är temperaturvariationer som är orsaken. Är det luft som sugs in när köldbärarpumpen går borde det inte hända så mycket sommartid.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 437
« Svar #6 skrivet: 06 september 2010, 18:22:43 »
Min nya vp har plastkärl som trycksattes vid driftsättning och nivån steg ganska omgående inom någon dag från 50% till drygt 70% och i mitt fall pyste trycket ut via gängorna mellan plastkärlet och säkerhetsventilen. Kollade med såpvatten efter tips av röris och det bildades små bubblor, det pyste ytterst lite.
Jag drog åt ventilen lite hårdare och sedan dess (nov 09) har nivån bara varierat någon cm, troligen pga temp variationer i brine. Har inte trycksatt min brine efter detta, måste fixa en extern pump (Brinepump till gamla vp?) för att bygga upp trycket, alternativt som någon tipsat om sätta en bilventil på kärlet och pumpa upp trycket.
Hur pass viktigt är det egentligen att ha trycksatt brine? I handboken till gamla vp stod det att vilotrycket inte fick understiga 0,2 kg samt att arbetstrycket bör vara över 0,5.
TS kan ju ha råkat ut för detta också?
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 8 år 13/11 2017: 14105 kompressor driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 26945 = snitt c 3368 starter/år
Total årsförbr 2017 (prognos) 12850 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
