Författare Ämne: IVT 480 börvärde och ärvärde för framledningstemp?  (läst 4832 gånger)
Utloggad jodan
« skrivet: 05 september 2010, 17:23:36 »
Jag har en IVT 480 och fast jag ställt in att framledningstemperaturen i golvvärmekretsen ska vara max 40 grader så visar den ändå på 51 grader idag. Kände idag att det var rejält (för) varmt på golven... Håller maskinen på att packa? Kanske ska be en tekniker komma och kolla på den så att allting stämmer nu när hösten kommer.
/Johan
  • Antal inlägg: 31197
SV: IVT 480 börvärde och ärvärde för framledningstemp?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2010, 20:33:41 »
Jag har för mig om att 480:n har växelventil.  Sc:,h
I så fall är den troligaste orsaken att växelventilen fastnat i fel läge, den försöker ladda VVB:n men vattnet går ut i golven istället.
Om så är fallet så kan man ta loss själva styrmekanismen och motionera växelventilen direkt på styrspaken.
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2011, 14:57:34 »
Skulle verkligen uppskatta om någon kunde förklara vad som menas med växelventil, är det trevägsventilen, för den ha ju en spak på sig.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2011, 16:38:47 »
Exakt. Annat ord för samma sak.
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2011, 18:37:58 »
Tack för ditt svar! Då är jag med, trevägsventilen är detsamma som växelventilen och på den sitter det en styrspak. Vad menas med att "ta loss själva styrmekanismen"? Vad jag kan se så finns det en strömmatning, hittar inget annat  :-\
Motinonera? Räcker det med att föra spaken lite grann upp och ner? eller måste man föra den ända upp till manuellt läge?
Jag har också problem med en för hög framledningstemperatur  :-\
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2011, 21:16:12 »
Jag tror att motorstyrningen går att montera loss från själva ventilen.
Om jag inte är felinformerad så sitter den fast med en skruv.
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2011, 05:52:26 »
Stämmer, tack för hjälpen!
