Författare Ämne: Kan det vara en trasig 3-vägs ventil tro?  (läst 1551 gånger)
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 04 september 2010, 17:58:48 »
Har börjat fått en massa starter på min Nibe 1245-8.
Kan det vara en trasig ventil som spökar här eller?
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
SV: Kan det vara en trasig 3-vägs ventil tro?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2010, 19:07:34 »
 hej
 har du kollat smutts-filtret
 och cirk-pumpen
 jag inbillar mig att felet ligger där
 3-vägs ventilen ändras bara när den av-frostar
 och nu är det ( sommar )
 kjell
 nu läste jag fel du har ingen 2025 som jag trodde
 men har berg-värme pumpen en 3-vägs ventil ?
 den ska väl alldrig av-frosta ?
 kjell  *vinkar*
« Senast ändrad: 04 september 2010, 19:29:34 av kjell62 »
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #2 skrivet: 05 september 2010, 08:40:37 »
Ingen vansinnig avtappning av VV?
kjell:
3-vägsventilen kallas ofta växelventil i dessa maskiner, och är den som växlar om mellan VV och värmedrift
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 05 september 2010, 09:03:16 »
kjell:
Japp självklart är det växelventilen jag syftart på.
Nej inga avtappningar av vv, verkar konstigt isof att det är på regelbundna tider..
Gjorde en reset av pumpen igår och knappa in mina intällningar igen, ska snart skicka om det ser lika ut
