Författare Ämne: Låsringen i partikelfiltret?  (läst 2570 gånger)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 september 2010, 13:53:23 »
När jag skruvade bort tätningslocket till partikelfiltret ramlade både silen och låsringen genast ner. Jag undrar vad syftet med låsringen är? Diametern inne i ventilen är ju större än diametern på silen och låsringen. Så de ligger bara löst där inne om jag lyckas få dem att inte ramla ut igen.
(IVT Greenline HT Plus C, filtret på varma sidan)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: Låsringen i partikelfiltret?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2010, 14:22:00 »
Första gången jag skulle kolla mitt VB filter gick det knappt att vrida handtaget. Spårringen låg löst och fastnade i ventilens plastkula som givetvis blev så skadad att den nu läcker när man har den i rengöringsläget huvuddunk. Tur man har kulventiler på värmeslingan så det bara blir lite vatten som rinner ut. Är väl inte hela världen, man kollar ju bara detta någon gång per år. Röris har iaf lovat att byta denna gratis vid 2 års kontrollen.
Var tvungen att böja ut spårringen innan jag monterade tillbaka, samma för köldbäraren.
« Senast ändrad: 04 september 2010, 15:37:55 av Håkke »
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 61
  • Christian loves PINBALL :-)
    • SFS - Svenska FlipperSällskapet
« Svar #2 skrivet: 04 september 2010, 17:56:45 »
På min 7 år gamla IVT, så tycker jag att denna låsring inte har riktigt bra passform, men ändå ganska OK, fast den kunde suttit mer tajt. Det kanske har att göra med att det är dålig kvalitet eller så är det fel storlek. En sådan här låsring av rätt god kvalitet, skall hålla sin spänst för evigt. Så det är väl ngt som är fel när det är så här.
COCS i Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 073-902 19 12
  • Antal inlägg: 3641
« Svar #3 skrivet: 05 september 2010, 10:50:30 »
Vad är det för fabrikat på dessa filter?
Jag har två Filterball, och de har metallkula såvitt jag vet, och låsringen sitter så tajt man förväntar sig.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
« Svar #4 skrivet: 05 september 2010, 12:26:46 »
Sorry fel av mig! Kulan är gjord i metall och själva huset runt kulan är i plast. Vet inte om det är filterball, de kom i alla fall med IVT vp. Blev lite dum lösning vid montage och den sitter monterad horisontellt med locket uppåt c 2-3 dm under källartaket huvuddunk.
Är samma filter för KB och där är spårringen också glapp, men där sitter den vertikalt så den kan inte åka ut och skada ventilen.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 05 september 2010, 13:41:30 »
Förresten, eftersom silen och låsringen ramlade ut direkt är jag inte ens säker på hur de ska sitta. Ska man sätta in silen med botten inåt och sedan låsringen efteråt? Vattenriktningen ska väl vara så att smutsen hamnar på insidan av filtret? Spärren på handtaget var nämligen utbockad och ventilen var stängd åt fel håll. När jag öppnade kändes det att något fastnade och filtret var tillknycklat när det kom ut. Vad är det låsringen ska haka tag i? Låsringen har samma diameter som kanten på filterkorgen. När jag tittar upp i ventilen ser jag först ett jämnt rör med åtminstone 2 mm större diameter än låsringen och filtrets kant. Innanför är det ett klotrunt utrymme med ännu större diameter.
« Svar #6 skrivet: 05 september 2010, 19:35:58 »
Botten inåt och låsringen utanför.
Se:
http://www.beulcoarmatur.se/webcatalog/documents/Gammal%20DOS%2004%2051F.pdf
Utloggad T
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 06 september 2010, 14:00:33 »
Se:
Ok, tack! Det var så jag gjorde. Men min ventil ser inte ut som den på bilden. Den har ett rött handtag med texten "ball valve".
