Författare Ämne: Lågtryck respektive högtryck??  (läst 3513 gånger)
Utloggad Mic
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 01 juli 2005, 16:38:54 »
Finns det nån som kan förklara bra vad som händer md pumpen om den löser för lågtryck eller högtrcyk. I manualerna kan man läsa vad felet kan vara   men vad är det just som händer...högtryck så är det väl för att det är för varmt det som skickas ut eller? vad händer exakt med lågtryck...
  • Antal inlägg: 26649
SV: Lågtryck respektive högtryck??
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2005, 08:32:36 »
LP larm kan vara dålig funktion på KB-kretsen, t.ex. deformerade slangar p.g.a. frysning i borrhål (gäller bergvärme), igensatt smutsfilter, trasig cirkulationspump eller fel på värmepumpens styrning av cirkpumpen. Om man har för låg andel sprit eller annat frostskyddsmedel i KB-vätskan kan frysning uppstå i kalla sidans värmeväxlare, även detta resulterar i LP-larm.
LP-larm kan även vara en indikation på att köldmedium läckt ut ("freon").
HP-larm tyder på att värmepumpens kompressor/värmeväxlare på varma sidan inte kan göra av med den energi som produceras vid tillräckligt låg framledningstemp, orsak till detta kan vara strypta radiatortermostater, igensatt smutsfilter, trasig cirkulationspump eller fel på värmepumpens styrning av cirkpumpen. Felet kan även bero på att trevägsventilen som skall växla mellan radiatorkrets och vvb inte fungerar.
Det finns säkert fler anledningar, ofta i styrdatorn, med detta är vad jag kan komma på nu.
/Rickard
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2005, 11:27:49 »
Min syn i det hela om Ni har växelventil så är det att föredra ha full Auto -inställning sommatid (ej val Sommar-inställning).
Detta för efter var körning av VV uppvärmning finns det så hög temp lagrad i kondensorn att för att minimera vid stopp av VV och cirkpumpen stoppar direkt så går växling över till radiatorkretsen och kyler ner kondensorn från Hetgas temp 101-103 gradet net till 95 grader innan cirk pumpen stoppar. Detta sparar kompressorn kretsen att ev vid högre VV temp 55 grader att lösa ut på HP alarm (måste sep återställas)
Har man ej växelventil begränsas framledningstemp till att bli max 52-53 grader annars får man risk för HP stopp.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2005, 11:38:47 »
Hej . bara en undran?   stannar cirkpumpen då den växlat över till husvärme efter varmvatten värmning på sommaren?
Annars så går ju restvärmen ut i radiatorerna och det är ju ingen hitt när huset håller 26 grader./mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2005, 11:55:40 »
Beskrev ej funktionen så klart Vid VP stopp
Efter att ha upp fyllt VV behov ocg inget värmebehov föreligger så går VP cirk pumpen kort ögonblick tills kondensorn är nerkyls till under 95 grader detta för att minimera HP stopp eller för högt tryck i köldmedelkretsen vid stopp på 55 grader varmvatten i beredare eller tank.
Detta blir så klart en värmerusning ut till värmesystemet var gång VV laddning stopp föreligger. Det betyder med 6 ggr VV laddning har jag 6x3min värme /dygn när jag ej detta behöver. Men jag vill ej gå ut och återställa VP 6 ggr/dygn och det är ej bra för kompressorn att detta sker.
Så antingen körman sålunda eller sänk VV temp nu sommartid till under 52 grader för att vara på säker sida.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2005, 13:02:03 »
På IVT går inte cirkulationspumpen på vid yttertemperatur över +18 grader (kan ändras meny 1.13) Därimot "motioneras" cirkulationspumpen vid varje körning så att den inte riskrar att fastna.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2005, 13:11:34 »
Rätt cirk pump till radiatorkrets går ej om man valt sommar körning. Men ställ sommartid till 30 grader så har du den att gå hela tiden och det hjälper att fördela kyla/värme innom bostaden om du har 2 fläktkonvektorer en i kallare utrymme källare eller bottenplan och en på ovanvåning eller i det utrymme som blir olidligt varmt sommartid.
VP cirk pump talar jag om den går ju vid varje VV laddning när man har växelventil och uppför  sig enl min beskrivning i NIBES program. [för att minska HP alarm]
IVT med dockning direkt till Ack tank på 500l såg jag att det hände som jag varnade för när jag fixade min mors VP.
Jag fick då sänka max temp till under 48 grader annars löser den för HP pga  kondensorn  ej kyls ner.
[/color]
 I den tanken har man vid stopp 47,5 gr(GT3 i botten av tanken) och i toppen av tanken upp till 53 grader. Det är ok men vid 48 fick jag HP stopp. Kondensorn hade då troligen över temp vid stopp. Den kyls ej ner med kallare vattenflöde som rad kretsen är.
« Senast ändrad: 03 juli 2005, 13:33:41 av Janne El-Energi »
