Författare Ämne: beräkningsformel  (läst 1092 gånger)
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
beräkningsformel
« skrivet: 01 juli 2005, 08:31:08 »
Jag söker en beräkninsformel hur lång tid det tar att värma upp t.ex. vatten,vid en viss effekt och vatten volym. Jag har för mej, att det har varit uppe på detta forumet?
mangemoa
  • Antal inlägg: 20523
SV: beräkningsformel
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2005, 14:01:28 »
mangemoa
Jag brukar räkna så här:
Tid = 4,18 * Vikt [kg] * tempskillnad [C]/Effekt [kW]
Vattnets densitet brukar jag approximera till 1kg/liter
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2005, 14:35:55 »
mangemoa
Enkelt annars  ca 1000l under 1 timme höjning med 10 grader går det åt ca 12kWh = 1,2kWh för 100l med 10 graders
Min VP på 6Kw  tar det 1h att värma min tanks vatten på 500l med 10 grader.
