Författare Ämne: Råd till köp av luft/luft pump!  (läst 2845 gånger)
Utloggad holtmer
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 september 2010, 09:05:32 »
Hej alla kunniga männiksor!
sitter i valet (eller snarare i mängden) av luftpump.
Har ett tegelhus på 100kvm från 1959 i Oskarshamn. Direktverkande el ca 13000 kwh, cronspis där ca 8m3 förbrukas. 2 vuxna och 1 barn. Nya fönster i hela bygget (7 st 120*120)
något tips på vilken pump jag ska ha?
Behövs det något minimummått ovaför pumpen eller räcker det med ca 5 cm? Har nämnligen lågt i tak (kan fixa 37 cm ovanför dörren om man sätter pumpen på en platta ovanför listen). Har blivit rekomenderad att sätta pumpen ovaför ytterdörren.
har tittat på:
*MiTSUBISHI Värmepump QHeat 450
*Sanyo SAPKRVCRV96EHN
*Electrolux EXH09HXi
* även på toshibas polar 1 och 2.
någon som har något förslag på pump (i detta gytter bland alla modellerna) som fungerar i huset i kombination med kaminen.
tacksam för all hjälp.
mvh/henrik
Tegelhus på 100kvm från 1959 i Oskarshamn. Direktverkande el ca 13000 kwh, cronspis där ca 8m3 förbrukas. 2 vuxna och 1 barn
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: Råd till köp av luft/luft pump!
« Svar #1 skrivet: 03 september 2010, 09:24:45 »
För en snygg montering ovan ytterdörren är Polar 1 ett bra alternativ.
Utloggad holtmer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 september 2010, 10:34:11 »
sitter och kollar på
Mitsubishi MSZ-FD25 VABH
är det något att ha eller?
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 03 september 2010, 11:08:54 »
Mmm, de pumparna har sålt bra de senaste åren, och så vitt jag kan bedöma utan att det har visat sig vara några större problem med dem.
Men jag tror att de är högre än Polar 1?
Utloggad holtmer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 september 2010, 11:21:54 »
finns det något minimummått som ska vara ovanför pumpen eller finns det någon rekomendation?
/henke
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 03 september 2010, 11:24:43 »
Minimimåtten är lite olika för alla tilverkare, men räkna med minst 5 cm, det krävs ca 3-4 cm frigång bara för att kunna hänga upp innerdelen på konsollen som skruvas fast i väggen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 03 september 2010, 12:55:13 »
Ja det vanligaste rekommenderade minimimåttet för de flesta luftvärmepumpar på marknaden är väl iof 10 cm från innerdelens översida och upp till taket, men Precis som Rickard skriver här så räcker det alltså med 5 cm för att få en bra funktion. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 03 september 2010, 20:01:46 »
Jag tycker verkligen att du skall titta på Fujitsus Nocria på 9,1 kW.
Där finns det resurser och effekt även vid riktigt kall väderlek.
Hälsn,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
  • Dot gäster: 1401
