Författare Ämne: Vad är normalt ? Thermia 120s o 224 m2 boende o garage 170 m2  (läst 897 gånger)
Utloggad Hummlan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 september 2010, 12:37:27 »
En Thermia 120s år 1996 bergvärme
10300w (6000w)
Den förbrukar alltså max 10300w men vad ger den då har en beräknad årsförbrukning enligt elbolaget på 29000 kWh plus hushållsström på 5700 kWh får man räkna med den förbrukningen blir lite fundersam då det är gammalt hus och kulvert och då man ska ta över detta från mina föräldrar.
Eller kanske det är mer lönsamt att stänga kulverten och köra en luftvärmepump i garaget.... har en inne temp på ca 21 grader...
Har ett äldre hus i två våningar 112 m2 x 2 = 224 m2 + 30 m2 källare med vattenburen golvärme i betong
Huset har mest äldre element med stor vatten volym (som ska va bra för värmepumpar)
ca 9 äldre element 7 nyare tunna
Det är omspönad med tilläggsisolering och sprutat vinden för 20-25 år sedan
Sedan har jag riktiga kulvertrör skumisolerade två rör bredvid varandra 35 m ca upp till mitt garaget som är på 170 m2 med vattenburen golvärme i betong och med en takhöjd
på 4m
Mvh Micke (Hummlan)
« Senast ändrad: 02 september 2010, 12:39:37 av Hummlan »
