Författare Ämne: CTC till äldre hus?  (läst 1259 gånger)
Utloggad JoAnEr
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 3
CTC till äldre hus?
« skrivet: 02 september 2010, 04:01:14 »
Nu har ja bestämt mig, pelletspannan åker ut, en satans apparat till att krångla. Så de blir en värmepump istället, men frågorna är många.
Börjar med huset. Gammalt 1 1/2 plans torp på 118 kvm från 1909 eller tidigare, varav en enplans utbyggnad på 50 kvm från 1967 (med andra ord uselt isolerad). Vill i framtiden bygga om den till 1 1/2 plans den med, och vill därför ta in de i beräkningarna.
Har bara bott där ett år och gjorde av med nästan 7 ton pellets på 8 månader, sep-april, innan brännarn la av.
Jag har tagit in fyra olika offerter, två med CTC en Thermia och en IVT. Vill ha leverantörer nära så tyvärr blev de ingen från en Nibe återförsäljare.
De som slår mig när ja jämför offerterna är att IVT är mycket snålare både med pump och längd på slang. Enl dom skulle de räcka med 6kw och 300m slinga (känns i minsta laget) medan de andra två är på 7,5 resp 8 och 500m slinga. Är IVT effektivare eller har de helt enkelt att göra med att installatören snålar mer.
Bägge CTC installatörerna sa att CTC är den optimala till äldre hus, de talade om mindre knäppningar i elementen osv. Kan någon intyga eller dementera detta, eller finns de några andra fördelar med CTC VP i gamla hus? För mig känns driftsäkerheten mer vesäntligt en att elementen är tysta.
Har från samtliga tagit in offert för båda berg och jordvärme, vill igentligen ha jordvärme men då måste ja skaffa ett servitut på en bondes mark intill min kåk (tror inte de skulle vara ett problem för honom), har någon här någon erfarenhet av att lägga ner de på en annans mark? Kan de skapa problem i framtiden tro? Hörde på skatteverket att ROTavdraget inte gäller utanför hustomten, så skulle ni här föredra och borra istället? Har många ytliga bergsknallar på tomten så man behöver nog inte gå så djupt innan berget kommer 1-2 meter skulle ja tro på aktuell plats.
Behövs de en ackumelatortank också? Har läst här att många snackar om de medan istallarörerna säger att de inte behövs, CTC har något större tank i sig, är de att föredra isf om man inte tar en extra tank?
Mång fråger blir de, ja vet, men är tacksam för svar.
118 kvm från 1909. CTC 1100 olja-el, janfier pelletsbrännare. Fungerar katasrofdåligt. 8 ton pellets på 8 månader, med några driftstopp i veckan innan den stannade helt. JA MÅSTE BYTA!
  • Antal inlägg: 20691
SV: CTC till äldre hus?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2010, 07:37:08 »
Om jag räknar på 4,5 kWh/kg och 80% verkningsgrad behövde du ca 25 MWh på 8 månader. Då behöver du nog 7-8 kW VP och 500 m slinga precis som CTC offererat. IVT-installatören har snålat.
Fördelarna med CTC är just att den shuntar radiatorvattnet och då blir det mindre temperaturvariationer och mindre risk för knäppningar. Den har ingen växelventil (som de andra märkena har) och såna är tyvärr en ganska vanlig felorsak (fast normalt håller de i flera år innan de börjar kärva).
Nackdelen med CTC är främst att den ger lite sämre med varmvatten. Duschar du så räcker det, men ska man fylla ett badkar så måste man använda extra-VV knappen eller skaffa en extra el-VVB efter VP:n.
  • Antal inlägg: 11456
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 02 september 2010, 08:19:27 »
Effektiviteten är jämförbar hos de stora tillverkarna. Givetvis är det leverantören som snålar så mycket som möjligt för att få till den billigaste offerten. Avrunda uppåt på effekten och lägg några tiotal meter slinga till så blir du inte missnöjd.
Utloggad JoAnEr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 september 2010, 23:42:18 »
Tack för svaren. Carl N, tar man tex IVT, behövs de ingen extra VVB då? Och hur fungerar VV knappen, en elpatron som förser systemet med extra varmvatten? Familjen är på tillökning så ja misstänker de blir endel badning i framtiden :)
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 03 september 2010, 13:46:25 »
hej.
Vill du ha mycket och varmt varmvatten ska du kanske kolla lite på thermias G2 inga problem att fylla badkaret med den.ger extra varmt vatten under den årstiden som du värmar opp kåken. Thumbsup
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
« Svar #5 skrivet: 05 september 2010, 15:30:33 »
IVT, Thermia, Nibe har förrådsberedare som ger lite bättre varmvattenkomfort än CTC.
Jag tror det finns möjligheter med schemalagd tidsstyrning av extra varmvatten på CTC, annars tar det väl en liten stund att värma upp pannan med X-VV knappen.
