Författare Ämne: Borrhål, aktivt djup - när kommer vatten?  (läst 973 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 28 juni 2005, 21:50:24 »
Nu är vi igång med borrningen. Riggen hjar jobbat hela dagen och är vi är nu nere på 100 meter. Vi ska ner till 190m.
Vi bor på en rullstensås och min fråga rör grundvattennivån och aktivt djup. Än har inget vatten uppenbarat sig i hålet. När vatten påträffas stiger det upp i hålet och stabiliserar sig efter något dygt. På borrkillarna får jag uppfattningen att det är omöjligt att precisera aktivt djup under tiden man borrar. Det kan ske först efteråt (då borrutrustningen är borta) och det är för sent att borra djupare!?
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Borrhål, aktivt djup - när kommer vatten?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2005, 23:40:35 »
JAg borrade 180m & vi stötte aldrig på nått vatten, det kom först några dagar efteråt.
En påläst borrare vet på vilken nivå grundvattnet ligger
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2005, 02:12:52 »
När vi borrade sade borraren något om att det var långt ner till vattnet .
Men under första vintern var inkommande varttnet 3.5 grad när det var som kallast  ( 14 eller 16 grad ute beroende på termometer)
Kan vara en tröst...
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
