Författare Ämne: Grundvatten i borrhål  (läst 2525 gånger)
Utloggad cissi
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 juni 2005, 17:58:16 »
Hej på er alla!
Jag fick bervärme installerat 1998 och det har fungerat utmärkt ända tills nu. I våras steg det upp mycket vatten i borrhålet och marken runt om har blivit mycket blöt. Jag har varit i kontakt med lite olika fackmän, och fått lite råd. Vet någon om det är standard att dränera ett borrhål för bergvärme. Det pulserar hela tiden upp vatten vid kollektoranslutningen till topplocket av foderröret. Är det någon som som har någon erfarenhet av samma problem så vore jag tacksam för lite tips.
Utloggad cissi
  • Antal inlägg: 3
SV: Grundvatten i borrhål
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2005, 09:14:45 »
Hej igen!
Fackmännen som jag kontaktat ("värmefirma"), kommer till mig och tätar övre delen av forderröret med någon typ av tätningsmedel som ska vara svällande när det stoppas ner i röret. På sätt och vis är det synd att stoppa flödet, men man ska som sagt kunna ta reda på det på något vis. Är det någon som gjort en brunn ovan borrhålet för bergvärme? Vattnet som kommer upp är mycket klart och fint.
Utloggad cissi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2005, 09:34:07 »
Jag har nu funderat lite, om det är så att min värmefirma tätar foderröret så var tar då vattnet vägen, det trycker ju bara på. Jag ska dränera och leda bort överflödsvatten från foderrörets topp har jag tänkt. Jag sufade runt lite på internet och snappade då upp följande;
"Har borrentreprenören inte reserverat sig för artesiskt övertryck så är det denne som skall åtgärda problemet utan kostnad för dig.
Har han denna reservation så låt honom utföra detta ändå för att det kan vara mycket svårt att avtäta.
Normalt sätt så bör detta avtätas nere i berget,men man kan även borra ett hål på foderröret och dränera bort vattnet om man har ett lämpligt ställe att släppa det på.
Om man tätar med ett lock på ovansidan av foderröret så finns det risk för att vattnet tränger ut vid foderrörets underkant och sedan följer röret upp till markytan.
Sker detta så kan det vara mycket svårt att få det tätt igen.
Är det en energibrunn vi pratar om så kan det få en stor positiv effekt på ditt värmepumpsystem om du väljer"
Vad gör jag för att få stopp på flödet på bästa sätt?
Tack för era råd!
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2005, 10:47:07 »
Hej  ,har en bekant som fick svetsa in en 4" muff på foder röret och ledde bort det till dagvatten brunnen. Detta är dock inget som komunen godkänner så man måste tala tyst om det. Dock har han väldigt bra temperatur värden på brinen trots reducerat djup. Han skulle ner på 160 meter men fick stoppa på ca 100 meter pga vatten trycket i hålet.//Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
