Författare Ämne: cirkulationspump  (läst 2994 gånger)
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 39
cirkulationspump
« skrivet: 22 maj 2004, 08:11:06 »
På eco-heaten kan man stänga av husets cirkulationspump..men jag har en eco-el med eco-part..på denna modell går det inte att i manöverpanelen stänga av cirkulationspumpen ( med sommarmotionering)..måste man dra en ny sladd med on/off brytare till cirkpumpen..eller är det en mjukvara som behövs..har ringt ctc om man kan uppgradrea mjukvaran men fick mest ett ? som svar
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2004, 17:50:16 »
Hej Mats,
Funkar det inte att ställa in "VÄRME FRÅN VID UTETEMP" på ett lagom värde? Om man inte behöver nån värme borde också cirkulationspumpen stanna? Jag har ställt motsvarande inställning på vår EcoLogic till 12 grader men eftersom cirkulationspumpen används för laddning av VV och det bara finns en så stannar den inte.
« Senast ändrad: 22 maj 2004, 17:51:34 av PerF »
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 39
Re:cirkulationspump
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2004, 08:01:28 »
..nej, har inställt så nu..och det funkar inte..synd för frugan klagar lite på oljud från cirk.pumpen..har funderat på och koppla in en kort skarvsladd med én kontakt med fjärrdosa för av/på..måste dock kolla om den funkar genom golv och väggar
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:cirkulationspump
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2004, 08:36:12 »
Kan du inte sänka hastigheten, cirk. pumparna brukar ha en vrid omkoplare med tre lägen.
Och låter cirk. pumpen så mycket så borde den även störa på vinterm ?? Vad är det som låter, är min fundering, Är det  ett vinande ljud eller något som fortplantar sig från tex VP'n
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
Re:cirkulationspump
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2004, 08:59:10 »
Enklaste lösningen kanske är att sätta in ett "vägguttag" för cirkpumpen och ansluta en enkel dygnstimer, låt cirkpumpen gå 15 minuter/dygn under sommarhalvåret - och låt den gå hela tiden under vintern.
Lite eljobb behövs i och för sig - men sen är problemet ur världen.
