Författare Ämne: Bosch vs Nibe  (läst 5232 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
Bosch vs Nibe
« skrivet: 01 september 2010, 20:42:44 »
Hej jag är intresserad av att köpa en luft vatten värme pump , har tittat på en
Bosch Luft vattenpump EHP 10 AW och El panna cc160 9kw 62800:- eller en
NIBE SPLIT Luft/vatten värmepump                                 63500:-
Prisen tagna från Byorna.se (verkar vara billiga)
vilket av dessa pumpar och el panna är bästa valet ?
förbrukar ca 1.6 kubik olja + 12000kw el hushålls el + varmvatten beredare.
Tacksam för svar Erik
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2747
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 20:51:04 »
Du har låga kostnader redan......
.....hur ser vpkalkylen ut?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #2 skrivet: 05 september 2010, 19:01:50 »
Håller med rocas du har låga kostnader alla redan. LVVP förbrukar i runda slängar 10 000 kwh/år. Men själv har jag installerat samma Bosch koncept som du funderar på. Har dock inte hunnit få några siffror på hur jag ligger till i förbrukning ännu. Men den snurrar på bra och den går förbannat tyst.
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #3 skrivet: 28 september 2010, 22:14:54 »
japp det blev en Bosch cc160 9kw + EPH 8 AW
Utedelen är restnoterad så jag undrar om det går bra att bara koppla in elpannan (har en svåger som är rörmokare som skall hjälpa mej att koppla in) och iså fall vad gör man med de rör som går ut från el pannan som skall gå till utedelen?
Fråga 2 får man med kabel till CANbusen i utedel.
Fråga 3 Har jag förstått det hela rätt att man kopplar in CANbus kabeln mellan utedel ock inedel ansluter alla rör fyller upp värmesystemet med vatten alt(glykol vatten) och slår på strömmenn och följer instr från manualen via displayen.
Tacksam för svar
« Senast ändrad: 29 september 2010, 09:26:21 av straga »
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #4 skrivet: 29 september 2010, 08:53:26 »
Utedelen är restnoterad så jag undrar om det går bra att bara koppla in elpannan (har en svåger som är rörmokare som skall hjälpa mej att koppla in) ock iså fall vad gör man med de rör som går ut från el pannan som skall gå till utedelen?
Tacksam för svar
1) Ja, det går bra, men du måste eventuellt plugga igen rören där VP'n skall sitta, beroende på hur mycket vatten du har tänkt fylla på.... Jag installerade min CC nån dag före VP'n, men mina rör går i taket, så jag nöjde mig med att fylla så att vattennivån stod över själva elpannan. Då fick jag iallafall varmvatten... För att den inte skulle pumpa ur allt vatten så drog jag ur sladden till rad-cirkpumpen.
Om du har tänkt fylla på även radiatorsystemet så måste du plugga värmebärarrören. Lämpligvis med ett par ventiler så du slipper tappa ur vattnet igen när du kopplar in VP'n
2) Ja, 10 meter kabel följer med. I mitt fall var den ca 1.5 meter för kort... Tänk på att det går åt ett par meter för att komma in nedtill på baksidan av CC'n och vidare runt till framsidan innanför skalet och in i elektronikboxen.
3) I princip... Lufta på CC'n och VP'n samt eventuellt på rören emellan. Ställ ner cirkpumparna som står på högsta läget vid leverans. Sen måste du gå in i servicemenyn och ange storlek på VP samt aktivera den och avaktivera 'endast tillskott'. Åsså är det säker nåt mer jag har glömt förutom de vanliga justeringarna av temperaturer och kurvor.
När CC'n levereras så är dessutom inte cirkulationspumpen för värmebäraren inkopplad, så när du har kopplat in VP'n så får du inte glömma att stoppa in sladden i pumpen...
Jo, förresten. Jag upptäckte att skillnaden mellan start-/stopptemperaturen för varmvattenproduktion bara var 1 grad. Öka det (minska starttempen) ett antal grader så slipper då råka ut för att pumpen går ett par minuter varje kvart föra att göra varmvatten...
« Senast ändrad: 29 september 2010, 08:55:55 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #5 skrivet: 29 september 2010, 09:30:50 »
Tack för svaren Purjo.
Använder du glykol i värmesystemet (enligt Bosch skall man inte behöva det låter lite vanskligt om det blir strömavbrott)
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #6 skrivet: 29 september 2010, 09:58:09 »
Nej, jag är tuff och kör med vatten. Enda gången det skall kunna frysa är vid ett väldigt långt strömavbrott då det är riktigt kallt... Jag kan inte minnas att vi har varit utan ström mer än max nån timme vid nåt extremt tillfälle. Skulle det inträffa så kan man ju stänga av vattnet till utedelen och dränera den.
Jag pratade med Bosch om detta och dom hävdade att dom aldrig hade råkat ut för att en pump har frysit sönder. Dessutom så uppstår det en viss självcirkulation mellan elpannan och VP'n, så det fryser inte ute förr än det börjar bli kallt inne - Enligt Bosch.
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #7 skrivet: 29 september 2010, 22:24:46 »
Jag har ytterligare fråga
Har en extra vv-bredare på 300liter som jag har tänkt att använda, är det ok att koppla på den så att man plockar ut varmvatten från den  och fyller på från el-pannans vv-b.
Eller finns det bättre alternativ.
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3304
    • etanol.nu
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #8 skrivet: 14 november 2016, 00:05:19 »
Elpannan CC160, går det på något enkelt sätt att låta den starta o stoppa en vp av annat fabrikat?
Dvs kan man få det att fungera utan att använda CANbus?
Sjövärmepump modell 1981..:
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #9 skrivet: 14 november 2016, 09:10:45 »
Inte på något enkelt sätt.
Det går säkert att få tag på reläkortet i VP'n som reservdel/skrot och använda det för att styra nån annan VP.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #10 skrivet: 14 november 2016, 23:39:57 »
 tummenupp  Bra ide!
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #11 skrivet: 15 november 2016, 05:50:25 »
Då måste du även koppla in ett gäng tempgivare och pressostaterna för att den ska bli nöjd. Vill man göra det enkelt så räcker det med motstånd som ger rimliga värden, men det förutsätter att VP'n har egen styrning av y ex avfrostning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Bosch vs Nibe
« Svar #12 skrivet: 15 november 2016, 11:56:37 »
Japp. tummenupp
