Besök oss idag
Författare Ämne: PÃ¥fyllning av yttre kretsen  (läst 9294 gÃ¥nger)
Utloggad Walle Wahl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 augusti 2010, 22:56:33 »
Jag har en Stiebel Eltron bergvärme anläggning från Nov 2005 med ett 200m djupt borrhål. Den yttre kretsen (med kylmediet) är sluten med avluftningsventiler och expansionskärl. Mitt problem är att jag har en mikroläcka i yttre kretsen, tappar ca 0,5 bar om året. Jag har tillkallat servicefirman som fyllt på yttre kreten vid ett par tillfällen. Sist påfylldes det till 0,9 bar i nov 09 och nu är trycket ca 0,35 bar. Det känns onödigt dyrt att tillkalla service varje gång jag behöver fylla på och nu har jag bestämt mig för att fylla på själv. Jag har letat efter en lämplig pumpanordning men inte hitta något varför jag undrar om det är någon som har erfarenhet av detta och kan tipsa om var jag kan få tag i en pump till ett drägligt pris?
Tack
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: PÃ¥fyllning av yttre kretsen
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 07:42:07 »
Tappar du bara tryck i kretsen, eller läker det ut sprit oxå, så du måste fylla på?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 07:58:11 »
Normalt brukar man inte behöva trycksätta köldbäraren, det är bara de som har frikyla eller så som trycksätter denna. Du skulle kunna testa att köra trycklöst och se om det funkar utan att det börjar porla i rören.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 08:38:53 »
Tack
Jag har också en Stiebel-Eltron (WPF-10), från 2004, som läcker lite på brinesidan.
I mitt fall verkar det vara avtappningsventilen nere till vänster inne i skåpet som läcker i gängorna. Det sitter ett kondensskydd över kulventilen och när jag drar av det känner man en omisskänlig spritdoft.
Jag skall riva lite med frikylan snart och har då tänkt försöka fixa detta också.
För att fylla min solkrets köpte jag en 5 l trädgårdsspruta på Bauhaus och kapade av munstycket och satte på en stump slang med en Gardenakoppling. Med den kan jag enkelt pumpa in vätska i kretsen. Borde kunna fixa till nåt liknande även för brinekretsen.
Utloggad Walle Wahl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 22:35:55 »
Hej och tack för snabba svar!
Även jag har en WPF 10 pump.
Helt klart tappar jag tryck men kan inte lokalisera var det läcker sprit som jag antar att det måste göra? Tyvärr fanns det ingen spritdoft under kondenskyddet på avtappning/påfyllningsventilen.
Vad menas med frikyla.?
Om jag lÃ¥ter trycket falla mot 0 sÃ¥ har jag fÃ¥tt för mig att det finns en tryckvakt som stänger av pumpen när trycket faller under en viss nivÃ¥?  Jag skall lÃ¥ta trycket falla ytterligre och se vad som händer.
Skall även se om jag kan fixa en påfyllningspump som är baserad på en trädgårdsspruta.
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 02 september 2010, 07:19:48 »
Normalt är expansionskärlet på högsta nivån men har man frikyla (fläktkonvektor som man kyler med brine för att få svalka på sommaren) så är kanske inte expansionskärlet högst längre. Men har den en tryckvakt så behöver du säkert lite tryck, om inte tryckvakten kan manipuleras?
Själv har jag frikyla och tryckexpansionskärl, trycket har efter ett par år gått ner mot noll. Fast ännu porlar det inte i frikylan, men börjar det göra det så måste jag trycka i lite...
Inloggad tipo874
  • Karma +5/-0
« Svar #6 skrivet: 02 september 2010, 08:02:41 »
Det finns ingen tryckvakt i brinekretsen på en WPF-10.
Med trädgårdsspruta och gardenakoppling kan du använda avtappningen i skåpet även för att pumpa upp trycket. Ta av locket och gänga på en 3/4" gardenakoppling, sedan kan du pumpa upp trycket i sprutan och med en skiftnyckel öppna kulventilen för att fylla på.
« Senast ändrad: 02 september 2010, 08:31:22 av tipo874 »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 02 september 2010, 08:24:32 »
Walle, du har fortfarande inte svarat på om du måste fylla på brine, du säger att du antar det, men sjunker nivån i expkärlet?
Ql med VP
Inloggad tipo874
  • Karma +5/-0
« Svar #8 skrivet: 02 september 2010, 08:32:57 »
Det verkar som man standardmässigt använder tryckexpansionskärl, så jag tvivlar på att han kan kolla nåt annat än trycket.
Utloggad Walle Wahl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 02 september 2010, 09:45:12 »
Mitt expansionskärl är en röd metall boll och jag vet inte hur jag skall kunna se/kontrollera nivån?
Min installatör sa att pumpen skulle stanna vid ett tryck understigande 0,3 bar, men det kan jag avskriva nu.
Tack för den detaljerade instruktionen ang. påfyllning.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 02 september 2010, 12:51:03 »
Hmm, hur skall man då kunna avgöra om det är spritläkage, eller bara ett luftläkage om man inte kan se nivån?
Ganska tokigt i mitt tycke..
Ql med VP
Inloggad tipo874
  • Karma +5/-0
« Svar #11 skrivet: 02 september 2010, 13:17:16 »
Det är väl ingen skillnad mot andra system, typ radiatorsystemet eller solslinga?
Man måste ju ha avluftare. Jag har en automatavluftare på armaturen till expansionskärlet. Jag har dessutom en spirovent på frikyleslingan.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 02 september 2010, 13:27:56 »
Nä, det är ingen skillnad mot andra system, trycksatta eller icke trycksatta, men ts tycker det "skvalar" på kalla sidan, och har du ett genomskinligt kärl hade man direkt kunna avgöra om det handlade om läkage av sprit, och att systemet sugit i sig luft.
Ql med VP
Inloggad tipo874
  • Karma +5/-0
« Svar #13 skrivet: 02 september 2010, 14:06:02 »
Om det skvalar har du väl luft i systemet. Hur skiljer det sig från om du har ett genomskinligt kärl eller inte?
Jag antar du menar att nivån stiger eller sjunker, beroende på om det läcker eller suger i sig luft. Det ser du ju på manometern om du har ett tryckkärl.
« Senast ändrad: 02 september 2010, 14:18:53 av tipo874 »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 02 september 2010, 15:18:48 »
Jag anser att ett genomskinligt kärl är bättre, och det baserar jag på bl.a dessa påståenden:
1. du har direkt kontroll över nivån i kretsen, och kan därigenom omedelbart konstatera läkage eller inte.
2. billigare installation, oavsett om kretsen behöver trycksättas eller inte, genomskinliga kärl kan också trycksättas.
Faktum är att jag ser ingen som helst fördel med ett tryckexpansionskärl, men det kanske du, eller någon annan kan förklara för mig?
 Sc:,h
Ql med VP
Besök oss idag
