Författare Ämne: Överhettad elpatron  (läst 4331 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Överhettad elpatron
« skrivet: 31 augusti 2010, 22:22:11 »
Larm på utlöst elpatron visade sig vara stillastående CP på värmebärare.
Efter någon minuts undersökande kom jag fram till att CP:n hade fastnat
och var rödhet, hade stått stilla flera timmar enligt mina logfiler.
Händelseförloppet måste ha varit sådan att VV-temperaturen inte stek efter som
CP:n stått still och efter tillägs tiden gått ut gick elpatronen in som orsakade
överhettning  på brist på flöde.
Försökte hjälpa i gång pumpen med skruvmejsel, snurrade bara 1-2 varv åt gången.
Här kommer en litet tips för dom som hamnar i samma situation.
Skruvmejsel bits på borrmaskin och ge en omgång med den så går det som smörjd
om pumpen är hel annars.
Vågar man ha kvar pumpen eller måste man planera byte? ( har gått ett dygn nu, 5år gammal )
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Överhettad elpatron
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 06:43:35 »
Den kan hålla, men har den suttit fast och stått utan kylning så länge så skulle iaf jag känna mig tryggare att byta den... eller åtminstone se till att ha en reservpump hemma för när den går sönder så händer det alltid på en Lördageftermiddag när allt är stängt
PS. glöm inte att återställa överhettningsskyddet på elpatronen, det är säkert utlöst.
« Senast ändrad: 01 september 2010, 06:49:43 av cougar »
Over and out!
Utloggad Remo
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 12:19:04 »
Pumpen som jag har heter Wilo 25/6-130 , finns det några kvalitetsskillnader på märkena i mellan.
Och vilken skulle passa i såfall  som ersättnings pump?
Hade elpanna förut som hade gått 25 år utan krångel innan vi gick över till BV för elens skull, hade kanske
gått 25 år till, kollade aldrig märke på CP:n
Wilo har inte vågat märka annat än Made in EU. Kan vara Italien eller vad som helst.
Har återställd överhettningsskyddet   tack för svaret
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 13:42:20 »
Wilo är väl tillsammans Grundfos de stora pumptillverkarna?
Jag har en Grundfos UPS 25-60 130 liggande, vilket väl är motsvarande pump och med samma bygglängd. Den blev över efter att jag bytt den mot en Wilo Stratos ECO pump och är ca 5 år gammal. Anledningen till bytet var att få en pump med steglös reglering, och lägre energiförbrukning.
Skicka ett PM om du är intresserad av den.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 16:59:26 »
Min pump satt fast när jag skulle starta värmen en höst för 7 -8 år sedan här inte en aning hur länge den satt fast (veckor dagar) men fixade det med en mejsel  och den går ännu så pumpen behöver inte vara slut för att den fastnat.
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 21:42:36 »
Tackar för svaren,  jag gör nog som smurfen72 och har is i magen och avvaktar.
Har även läst nu Wilos hemsida att dom ska tåla mycket stryk.
