Författare Ämne: Nibe 1210 Fighter 7 kw - 99 Elpatron  (läst 2580 gånger)
Utloggad F_Melin
« skrivet: 31 augusti 2010, 21:28:36 »
Jag har fått problem med att växelventilen jobbar hela tiden, jag trodde att det berodde på att 3 vägsventilen som växelventilen sitter på kärvar, jag har prövat att smörja upp den men det blir ingen skillnad.
Brukar växelventilen gå sönder och jobba hela tiden?
Kan det vara någon styrenhet?
När jag höll på att jobba med detta så råkade jag få loss några kablar på elpatronen, är det nån som kan vara vänlig och ta ett kort på kontakterna på elpatronen och lägga in på forumet så jag kan sätta tillbaka mina rätt...
  • Antal inlägg: 20679
SV: Nibe 1210 Fighter 7 kw - 99 Elpatron
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 21:46:23 »
Krånglande växelventil är tyvärr rätt vanligt. Funkar det inte att smörja så får man byta.
Hoppas denna bild hjälper lite?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1755
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 22:43:44 »
Har en Nibe 1210-7kW -99 0ch elpatronsanslutningarna hos mig ser ut som på bild.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 07:46:52 »
Jag ritar en liten bild som förklarar hur det är kopplat också...
« Senast ändrad: 01 september 2010, 07:51:28 av Carl N »
