Författare Ämne: X15: fel på elpatron  (läst 1400 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 31 augusti 2010, 19:01:46 »
Min x15 visar: fel på elpatron, och försvinnar inte.
Har avbrott el, men det hjälper inte heller.
Har ni hat det problem?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 289
SV: X15: fel på elpatron
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 20:47:13 »
Nej fel på elpatron har jag inte haft. Däremot på kraftkortet.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad OWL
  • Alternativ energi er vejen frem......
  • Antal inlägg: 24
  • Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 22:40:51 »
Alarmårsag:
Elpatronen benyttes kun ved nøddrift, ekstra varmtvand eller varmtvandsspids.
Den er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som udløses,
hvis elpatronen bliver for varm. Alarmen indebærer, at elpatronen
standses, og dens temperatur begynder da at falde.
Har du tjekket følgende:
Reset-knap for overophedningsbeskyttelse til elpatron.
Bemærk! Knappen skal trykkes hårdt ind.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2010, 22:52:30 »
Och det är inte överhettningssudd som löst ut ??
Jag tror som OWL , det hände mig igår
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 05 september 2010, 12:43:11 »
Det var netop som owl sagde, og jeg måtte trykke hårdt!
Nu kører det! Tak for hjælpen!
Vh Danskeren
