Författare Ämne: Handhavande styrsystem  (läst 1359 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 31 augusti 2010, 18:13:40 »
Hej gott folk!
Går som sagt i planerna på att införskaffa bergvärmepump nu i höst.
Med hjälp av lite goda råd här från forumet och diksusioner med installatör så är dimensioneringen på pumpen förmodligen avklarad.
Nu står jag och väljer mellan IVT HE C7 och Nibe 1245-8 och har beslutsångest för vilken pump det ska bli.
Vad har ni som redan är ägare till dessa pumpar att säga om enkelhet och handhavande av dessa pumpar. Har någon av pumparna någon speciell fördel vad gäller möjligheter att ställa in maskinen för bästa komfort och ekonomi?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
  • Antal inlägg: 21352
SV: Handhavande styrsystem
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 18:17:36 »
Det blir nog bra vilken maskin du än väljer. Båda har goda inställningsmöjligheter, men största betydelsen för komfort och ekonomi har installatörens kunnande och ditt handhavande.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 18:52:13 »
Och jag som hade hoppast på ett svar som skulle hjälpa till med valet av värmepump ^-^
Det finns en viss förkärlek till Nibe 1245 men jag har igentligen ingen konkret anledning till varför...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2010, 20:17:50 »
Om du undrar hur styren ser ut (de mest grundläggande funktionerna) så kan man ladda hem demo program från IVT
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=298&lngLangID=1
HT,HE och X15 finns  :) samt för luft/vatten
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 27774
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2010, 21:04:53 »
Snygg display, jag gillar den också.  Thumbsup
I övrigt håller jag med Carl, tror inte det är någon större skillnad i praktiken.
