Författare Ämne: nibe 1245-6 med jordvärme går det att få kyla ?  (läst 2919 gånger)
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 30 augusti 2010, 19:47:22 »
Hej på er alla
Jag har en bra installatör som snart ska installera en nibe 1245-6 med jordvärme slang på 500 meter i det nya huset som vi bygger huset är på 145 m3.
Vi kommer att ha stora fönster mot solen och jag misstänker att jag får varmt inomhus då solen ligger på.
Har bett installtören sätta in frikyla via jordvärme slangen men han är tveksam ?
Huset ligger i Sorsele västerbotten.
Vad säger ni på forumet ?
Bor i Västerbotten Sorsele. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
Blev en stallrenovering på 190 kvm sommaren 2012.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: nibe 1245-6 med jordvärme går det att få kyla ?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2010, 20:34:52 »
Borde funka. Se till att du har rätt flöden bara. Eftersom du ligger så långt norrut så borde det gå
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 09:08:36 »
Jag har en liknande anläggning, och frikylan fungerar nog bra fram till någon gång i början av Juli, sen blir det varmare och varmare i marken.
Som mest har jag haft 17 grader varmt på inkommande KB, men har man 30 grader i rummet så kyler det ju ändå en del.
Helt bortkastat är det absolut inte, men du kan inte förvänta dig att du kommer att hålla +21 grader i rummet.
Vill du ha väl fungerande kyla blir det inte så mycket dyrare att sätta in en AC (luftvärmepump) för att få en bra kyleffekt.
Har du planer på pool (vi har pool) så funkar frikyla och jordvärme rätt bra de timmar kompressorn går för att värma poolen.
  • Antal inlägg: 3530
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2010, 09:33:37 »
Då kanske man skall sätta frikylan på returen också, för lite extra kyleffekt?
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2010, 09:46:37 »
Absolut, gör det, det skulle jag ha gjort, men jag vågade inte riktigt, det kan ju finnas en liiiten frysrisk om man kör frikylan när brine ligger på minusgrader... (Att kondensen som bildas på kylbatteriet fryser till is)
Det är dock väldigt sällan man har kylbehov samtidigt som kompressorn går för värme, så jag bedömer risken som minimal.
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 20:24:23 »
Hej på er
Är det nån fler poäng med att installera en luft värme pump för AC.
Finns det anledning att köra luftvärme pump för värme eller bättre luft typ
Eller nåt annat bra !!??
Min storstuga med stora fönster mot solen är ca 45 m3 och ca 5 meter högt i nocken.
