Författare Ämne: Hur väljer man effekt med begränsad data om effektbehov?  (läst 843 gånger)
Utloggad Heda
  • Antal inlägg: 2
Den här frågan har besvarats många gånger men jag hoppas på tålamod. Vi flyttade in i ett hus i Göteborgsområdet för tre år sedan. Jag satte då en Pellex P21 på den befintliga kombipannan från 60-talet. Efter tre år med pellets och med en omgörning av källaren på gång har jag tröttnat på dammig påfyllning, kånkande på säckar med mer. Jag tänker bergvärme och har firmor på ingång under veckan. Kruxet är att min pelletslogg försvann i en datorkrasch för ett år sedan så jag har bara data för en vinter. Då brassade vi pellets motsvarande 28 000kwh (ex tappvarmvatten!). Men det var en sträng vinter och pannan har nog vissen verkningsgrad. Det första förslaget från VVS-firman (Thermia) innebar 10 kw/150 meter. I överkant men man bör vara på den säkra sidan resonerade säljaren. Hur resonerar ni?
Fakta om huset: byggår 1935, trästomme med treetexisolering, orginalfönster, 20 cm spån på vinden, 110 kvm i 1,5 plan, delvis uppvärmd källare om 65 kvm, ingen braskamin eller liknande. Ev utbygge med ca 20 kvm inom 5 år.
/Henrik
  • Antal inlägg: 20879
SV: Hur väljer man effekt med begränsad data om effektbehov?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2010, 22:00:41 »
Har du sektionsradiatorer á 1935?
Jag skulle nog gissa att du är på gränsen mellan 8 och 10 kW VP, men om radatorerna är rejäla så kan du nog satsa på den större modellen.
Utloggad Heda
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2010, 21:26:18 »
Japp, sektionsradiatorer med grova rör. IVT var här idag och tyckte att 8.8 kw räcker definitivt. Återstår att höra hur CTC resonerar./Henrik
