Författare Ämne: Behöver hjälp med problemlösning  (läst 2768 gånger)
Utloggad Andreas79
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 augusti 2010, 22:13:16 »
Hej.
Jag har en Sanyo SAP-KRV93EHA som inte vill fungera. Den är lite drygt två år gammal. Om jag drar säkringen och låter den vara ur några minuter och sen sätter i den så går pumpen i allt från 10 sekunder till en minut sen slår den av. Den röda lampan på innedelen lyser under den korta stund den går men sen bara dör den. Jag har bytt batterier i fjärrkontrollen och provat en massa olika inställningar. Jag har även kollat att utedelen är ren och att fläkten går lätt. Innedelen har jag rengjort men utan resultat. Mycket tacksam för tips på vad det kan vara för fel.
Tack på förhand
MVH
Andreas
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Behöver hjälp med problemlösning
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2010, 08:32:54 »
Om den bara är två år så har du ju antagligen garanti eller försäkring kvar på den så varför inte bara felanmäla?
Totaldör den när den stänger av? alla lampor slocknar och "flap" fryser i läge?
eller stänger den ner flap och ställer sig och felkodar?
Om den totaldör så är det kretskort inne som spökar, felkodar den kan det vara allt mellan himmel och jord.
Utloggad Andreas79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2010, 14:50:18 »
Hej och tack försvaret.
Den totaldör och flap stannar i det läge den var och alla lampor är släckta.
Om jag i det läget skruvar ur säkringen, väntar ett tag och sen skruvar i den så går flappen in och sen går det att starta pumpen några sekunder igen. När den dör låter det som det är ett relä som slår ifrån. Antar att man resettar det när man tar ur säkringen. Vad är det som brukar strula med kretskortet i innedelen? Något som kan gå att laga eller är det utbyteskort som gäller? Jag har hållt på rätt mycket med elektronik så byta någon komponent eller så är inga problem. Har inget kopplingsschema på kortet så lite svårt att mäta och felsöka på det.
Mvh,
Andreas
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2010, 15:25:42 »
Vet faktiskt inte vad som keffar, jag jobber med service och rep. så jag byter bara ut till nya.
Finns att köpa genom Ahlsell om du har ngn firma du kan ta det genom.
Utloggad Andreas79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2010, 15:39:41 »
Tack för svaret igen.
Ja det bästa är väl att skaffa ett utbyteskort. Om det nu är 100% säkert att det är kortet det är fel på. Finns det något annat som kan strula eller är det garanterat kortet det är fel på när pumpen beter sig som den gör?
Mvh,
Andreas
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2010, 08:34:58 »
Pumpens strömdel sitter i kretskortet inne och av alla de jag har haft (många) så är det kretskort inne när pumpen uppför sig på det viset.
För att vara på den säkra sidan kan du ju koppla förbi arbetsbrytare/kontakt etc etc så att pumpen har rak matning och det inte kan vara något som glappar påvägen dit.
