Författare Ämne: Kollektror vätska  (läst 980 gånger)
Utloggad larsland
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 22
  • Teknikintresserad!
Kollektror vätska
« skrivet: 26 juni 2005, 21:35:23 »
Jag skall gräva ned en ytjordvärme kollektor under semestern och måste göra en anmälan till kommunen om detta. De vill veta mängden vätska och villken sort. Min röris har åkt på semester så jag kan inte få något svar av honom. Någon som kan hjälpa mig. Fakta Nibe 1115 alt 1130 på 8-10kW och 700m kollektor slang.
Tack Lars
Konverterar just nu från direktel till vattenburet värmesystem i samband med tillbyggnad av huset. Ytjordkollektor 2x350m nedgrävd och VP installation plannerad till slutet av september när det nybyggda garaget ska vara klart. 25m kulvert nedgrävd mellan garage och hus. Huset består av 145kvm gammalt trähus med radiatorer + tillbyggnad med vattenburen golvvärme 45kvm.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Kollektror vätska
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2005, 09:32:52 »
1 liter per meter slang = 700 liter. Tillräckligt exakt.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2005, 10:13:06 »
Varav ca 1/3 sprit
/Gla
« Senast ändrad: 27 juni 2005, 10:15:09 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
