Författare Ämne: Extra slang från borrhål?????  (läst 1181 gånger)
Utloggad prana
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 maj 2004, 01:14:20 »
Hej!! Jag har just fått mitt hål borrat,men det blev inte så djupt som jag hoppats.
162m klarade borraren av sen gav han upp för det höga vattenflödet,10000-12000L/h.
Så min tanke är att gräva ner en slang ca:40 m för att kompensera mitt tänkta hål på 180-190m.
Det är så att jag håller på att dränera källaren i samma veva, så min fråga är tror ni man kan lägga slangen i schaktet runt huset?? ca 1m från muren.
Är väldigt tacksam för svar.
Tack för ett bra forum!!
Bowlingintresserad Skellefteåbo!
Fast det börjar svänga över till värmepumpar.
Nibe fighter 1215 7kw. 162m borrhål +53m ytjord. 1&½ plan+källare 96+56+45m2 garage.
Bor i Ursviken (skellefteå)
admin
Re:Extra slang från borrhål?????
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2004, 07:57:41 »
Det är inget jag skulle rekommendera, den gängse rekommendationen tror jag är att man skall se till att förlägga ytjord minst 2 meter från huskroppen.
Om jag vore som dig skulle jag lägga dem så långt från huset som möjligt, nära tomtgräns, där du (och framtida ägare av huset) ändå inte får bygga.
Om du "vågar" skarva slangen skulle jag dessutom rekommendera att de 40 metrarna samtliga bestod av den utgående (kalla) KB-slingan, låt ytjorden ta den värsta belastningen så spar du borran så mycket som möjligt. Detta kan vara en fördel då borrorna i de flesta fall verkar ge en något högre inkommande temp än en ytjordvärmeslinga.
När du ändå håller på varför stanna med 40 meter, om det faller sig naturligt på din tomt kan du ännu hellre lägga kanske 50-80 meter, jag tror du har igen det på lite sikt. Men detta är naturligtvis en grov uppskattning från min sida, jag har inte möjlighet att räkna på det. Du får nog helt enkelt göra din egen bedömning, eller kolla om din entrepenör har möjlighet att räkna på en kombinerad ytjord/bergvärme-anläggning. Skulle dock inte tro det.
Man brukar dock räkna med 10-30 W/m ytjordvärme (torrt, stenigt=låg effekt... våt lerjord= hög effekt). Hur mycket bergvärmen i ditt fall beräknas ge/m slang borde stå i din offert. Sedan kan du själv räkna ut hur mycket slang du behöver markförlägga för att kompensera den tappade effekten från borran.
mvh.
/Rickard
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2004, 09:13:25 »
Om du tycker att sättningsskador på huset inte är nåt problem så!  ;D
Nej, precis som Rickard skriver, minst 2 meter från huset. Dessutom så behöver du ungefär 3-4 meter jordvärme per meter borrhål som du vill kompensera.
Utloggad prana
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2004, 10:28:51 »
Tack för dom snabba svaren.
Sättningsskador  hmm. Jag tror jag drar min slang ute på gräsmattan istället ;D ;D ;D
