Författare Ämne: Alternativ för acktankar  (läst 1502 gånger)
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
  • Installera värmepump nu!
« skrivet: 26 januari 2004, 13:27:37 »
Har redan 1 st 500 liters och 1 st 500 liters med dubbla kamrörsbatterier.
Vilket alternativ blir bäst?
Stort varmvattenbehov pga bubbelkar. VP 8.5 kw
1)
Värmesidan: acktank på 500 liter som första radiator
till golvvärmesystem, 30 -35 grader.
Varmvattensidan: 300/200 liters till 500 liters med dubbla kamrör
2)Värmesidan: acktank på 500 liter med dubbla kamrör...förvärmer varmvattnet (bättre COP) och där volymen fungerar som första radiator till värmesidan.
Varmvatten: förvärmt vatten 30 grader  till 300/200 liters tank.
3)förslag på annan koppling.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
admin
Re: Alternativ för acktankar
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2004, 16:14:38 »
Alternativ 2 tycker jag verkar vettigt, om jag vore som dig skulle jag dock försöka tilläggsisolera tankarna för att inte få allt för stora värmeförluster över året, alternativt att göra en bypass över acktanken som ligger i serie med radiatorkretsen, så att du kan köra utan den sommartid.
Har du tänkt köra golvvärmen hela året, många som har klinker "tvingas" i princip göra detta för att inte fyrfrysa sig om fötterna :-/
I så fall lär du nog behöva ha båda tankarna i drift för att få långa gångtider.
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2004, 21:33:16 »
Har en bra isolerad bottenplatta..kör ej golvvärme sommartid.
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2004, 21:40:06 »
Det där med by-pass var vettigt....fundera bara på vad som händer då jag tappar varmvatten....kan det uppstå det faktum att jag  får fler start och stopp då varmvattenproduktionen först prioriteras i förrådsberedaren och sedan väen måste höja upp den med kamrör....den kyls ju ner även vid varmvattenproduktion.
Då värmesidan ej är i gång, sommartid, kör jag bara på föråddsberedaren, annars lär det bli onödigt mycket starter
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2004, 01:57:54 »
300 liter vv 55-60gr räcker ju bara precis oavsett hur du förvärmer det - förstås lite beroende på hus stor bubbelpool du ska ha.
Jag löste vvbehovet genom att använda en nibe 1210 (160liter vv) som sedan matar en 200liter elvb. 200liter 75-85gradigt vatten + 160liter 55gradigt vatten ger rätt hyfsade volymer av badvänligt vatten... 8)
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
SV: Re: Alternativ för acktankar
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2005, 21:45:16 »
Men då måste du väl använda dig av elpatron om du skall komma upp i 75-80 grader?
/Lesley
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
