Besök oss idag
Författare Ämne: Cirkulationspumpsinställning gällande Wilo Strata PARA25  (läst 1990 gÃ¥nger)
Utloggad didde
  • Stad/land: Södra stockholm
  • Antal inlägg: 9
jag har en denna cirkulationspump monterad efter arbetstanken på "Till" röret vid min bergvärmepumpsinstallation.
Den har ett vred som jag förstår det har med hastigheten att göra men mitt problem är att vredet kan vridas åt två håll och jag förstår inte vilket håll den skall vara åt.
Har försökt hitta manual etc till pumpen men till just denna har jag ännu inte hittat något användbart
Så frågan är kort och gott...
Ska vredet vara inställt åt "Pil" hållet eller det andra "Avhuggna E" hållet och hur vet jag vilken nivå den bör vara inställd på (se bifogade bilder)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Cirkulationspumpsinställning gällande Wilo Strata PARA25
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2010, 21:25:52 »
Det är inte säkert det är samma pump (men det är generella inställningar till WILO Stratos) och du kan få ett hum om vad du skall göra.
http://www.wilo.se/cps/rde/xbcr/se-sv/se_Stratos_lathund_installningar.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad didde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2010, 22:13:53 »
Ah ok, tack.
Hälsningar
Didde
Besök oss idag
