Författare Ämne: vad tror ni om viessmann vitocal 300g ?  (läst 3243 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 26 augusti 2010, 10:25:14 »
Pratade med en från Viessmann, jag förstod kanske hälften men han lät tygg i sina påståenden. Han förklarade hur deras maskiner var bättre än de hårt reklamförda Nibemaskinerna. Han sa i detalj skillnaderna och så men som sagt så var det lite förmycket nya termer att förstå, speciellt då jag egentligen gett mig fan på Nibe. (när jag nämnde cop som jag i sig vet att man ska ta med nypa salt, så sa han att nibe räknade inte med uppvärmningen utav 'något' vilket gav bättre resultat)
Men, det lät lockande.. Ni som förstår teknikskillnader och så kan väl ta en kik och berätta ifall jag ska backa eller forska vidare i viessmann... det hade varit uppskattat
svenskt produktblad: http://www.viessmann.se/etc/medialib/internet-se/brochyrer/svenska.Par.53456.File.File.tmp/Vitocal%2006-2008_SE.qxd.pdf
En tysk testsida - http://www.waermepumpe.de/fachpartner/jaz-rechner.html
svenskt produktblad till deras 220liter kompaktmaskin: http://www.viessmann.se/sv/products/Heat_pumps/Vitocal_343-G.html
  • Antal inlägg: 3564
SV: vad tror ni om viessmann vitocal 300g ?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2010, 10:35:16 »
Ser att de fortfarande använder R410A, samma som i min likaledes tyska Stiebel-Eltron.
Om du kontaktar dem igen kan du väl kolla vad anledningen till det är? Av vad jag läst tidigare här är det ett mindre lämpligt köldmedium för höga kondenseringstemperaturer, men fungerar bra för låga förångningstemperaturer, vilket väl är en fördel mest för uteluftpumpar.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2010, 12:01:45 »
Tänkte avvakta lite med frågor till honom ifall ni kommer med fler så jag kan ställa samtliga i ett svep,
men googlade lite på den gasen.
Hittade en gammal rapport; http://www.effsys2.se/Tidigare%20program/EFFSYS%201/3.%20Komponenters%20och%20mediers%20roll/Prestanda%20med%20R410A%20H25/SR-H25-Prestanda%20med%20R410A.pdf
samt några få korta foruminlägg som antyder att denna hade bättre verkan när det var kallt ute, även om skillnaden var liten..
*men jag vet inget*  a:gl
Utloggad rallykalle
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2010, 17:23:32 »
Ingen mer som törs ta en titt och framföra en åsikt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5441
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2010, 17:57:17 »
Vad man hör så är Viessman bra grejer. Skulle inte ha ngt emot att ha en själv. Nackdelen med R410A är de höga trycken, fördelen att den ger mer effekt ur samma strl kompressor. Därför kan tillverkarna ta en mindre billigare sådan och hålla ner priset.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 520
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2010, 18:02:38 »
Pratar han mycket skit om Nibe så är sökert Nibe lite bättre. Dålig kritik mot något märke avslöjar en svaghet hos säljaren och hans produkter.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad rallykalle
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2010, 18:11:27 »
nä det var inte att han pratade skit, han förklarade bara att dom inte hade lika hård reklamföring samt vad som skillde, hur nibe inte räknade med vissa faktorer och då fick högre cop.. han berättade detaljerat och så bara att jag inte förstod och då inte lade alla orden på minnet.
Utloggad rallykalle
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2010, 22:31:12 »
Jag framförde frågan berörande gasen och fick en PDF bestående utav 4 sidor vars innehåll jag förstår ännu mindre än de första dokumenten.
Jag gjorde bilder utav dom så kan ni ju få kika och se om det verkligen finns svar här bland tabellerna,
jag anar att det inte alls ger svar på frågan:
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2010, 08:44:41 »
Jaha, där står det ju att den har R407C. Jag måste ha tittat i fel dokument, i det jag kikade i stod det klart och tydligt att det var R410A.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2010, 13:39:48 »
Jag läste R410A på deras vitocal 200.  Såg inget om 300 på deras sida.   Gillar inte när fabrikanterna inte skriver ut all info _/-
Utloggad rallykalle
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2010, 15:57:49 »
R407C är den gas som andra använder och som gäller idag för bergvärme antar jag?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2010, 16:10:42 »
det är den vanligast använda gasen ja.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2010, 19:19:58 »
Viessmann är bra, har en själv - jag rekade ju den till dig tidigare.
Men är det inte bättre du lägger ner dina vp planer och monterar in en elpanna, annars lär du få kallt i vinter med tanke på hur svårt du har med att välja pump.
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad rallykalle
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2010, 20:09:20 »
nefan jag klarade förra vintern med två 1000w fläktar och en 2000w oljeradiator..
- Frosten närmar sig allt mer men jag har kontrat med att ha på min långkallingarna under nätterna, haha
Vissa VVSfirmor erbjöd att låna ut en elpanna under tiden, men jag har ingen nytta utav det då jag inte har några radiatorer eller blandare osv.  ^-^
