Författare Ämne: värmepumptyp och vattenradiatorer-typ? som lämpar sig till sjövärme  (läst 758 gånger)
Utloggad arholmacat
  • Antal inlägg: 16
några tankar om värmepump-typ?   IVT tycks vara favvisen? vi bor ute på en "öde" ö och är inte alltid där och behöver pålitliga grejer.
en till fråga som jag välkomnar feedback till--vi ska konvertera från direktverkande el till sjövärme. vilka vatten radatiorer rekommenderas--för jag förstår att det är olika effekt på dessa--någon slags kompromiss mellan pris/kvalitet?
  8)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Ta in offert på minst IVT och Nibe kanske någon till (tex. Thermia,CTC)
Välj inte enbart efter pris utan baka även med värden som Service och om ni får förtroende för installatören ifråga
När det kommer till radiatorer så skall de passa i huset och om jag förstått det hela rätt är det ett lite äldre hus i skärgåden och då finns inget (i mina ögon ) snyggare än sektionsradiatorer typ duplex (i mitten på bilden).
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/display_sub.asp?apid=10
Tyvärr så är de dyra (från 1700:- och uppåt) men är ypperliga i värmepumps system
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 20794
Ett billigare alternativ är kompaktradiatorer, såna ger flest watt i uteffekt per kr. Men jag håller med om att sektionsradiatorer är snyggare.
