Författare Ämne: Tacksam för input kring bergvärme och FTX  (läst 2271 gånger)
Utloggad LasseR
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 augusti 2010, 14:00:36 »
Mitt första inlägg här men jag har varit ”hang around” i dryga året på detta eminenta forum för att försöka få mer kött på benen inför att jag och min fru ska ta över mitt föräldrahem nu i höst. Jag skulle vara väldigt tacksam för era kommentarer, tips och synpunkter på hur vi bör göra med främst uppvärmning men även ventilationen.
Uppvärmning och ventilation har varit ett gissel ända sedan mina föräldrar kastade ut oljepannan på 70-talet och ersatte med el. Det blev givetvis problem med att självdraget försvann eftersom skorstensstocken inte längre var varm samt att min pappa tätade alla fönster för att spara på uppvärmningskostnaderna. Ventilationen är med andra ord i det närmaste obefintlig och det lutar just nu åt att installera FTX. En annan anledning till FTX är att vi har en del radon pga byggnads material, värdet låg på 400 om jag inte minns fel.
Huset är ett enplans på 125 kvm + källare (som används som bostadsyta) på 125 kvm den också. Tillkommer varmgarage på ca. 35 kvm med källare. Vattenburet värmesystem med radiatorer men källaren kommer att få golvvärme inom ett par år. Det är ett stenhus (ca. 20 cm lättbetong, 10 cm isolering och tegel) med tvåglasfönster. Mina föräldrar var väldigt tidiga med att installera luft/vattenpump som har funkat lite sisådär ärligt talat (installerades mitten av 90-talet). Jag har inga direkta uppgifter på förbrukning innan L/V installerades men de första åren med den igång låg förbrukningen på mellan 32 MWh och 37 MWh. Jag har för mig att förbrukningen innan den installerades låg på drygt 40 MWh men jag är inte helt säker där. Hur som gjordes en miss i installationen som åtgärdades senare så att förbrukningen hamnade på mellan 23 MWh och 27 MWh (med en del eldning i braskamin). Pumpen har nu gett upp och vi har under årets första sju månader haft en total förbrukning på 23 MWh (alla siffror är inklusive hushållsel).
Allt tycker jag pekar på att vi ska satsa på bergvärme. Har tittat runt lite och fastnat för en pump från Nibe som heter 1245. Tycker ni att detta skulle vara ett bra val? Jag har en massa frågor kring detta, bl.a.
- Är det ett bra val av pump eller finns det bättre val för oss?
- Hur djupt bör hålet vara?
- Hur stor effekt på pumpen?
- Vi är väldigt sugna på frikyla, vad är det som tillkommer för det?
- Antar att vi på sikt behöver byta radiatorer eftersom de är dimensionerade för högtemp?
- Eftersom vi troligen kommer att installera FTX, finns det något sätt att låta den samverka med bergvärmepumpen eller ska man se det som två helt separata system? (Även andra tips om FTX mottages tacksamt, t.ex. fabrikat, motortyp etc.)
- Behöver vi någon form av volymförstorare eller vv-beredare? Vi är än så länge bara två personer men kommer att installera bubbelbad.
- Tips på installatörer av Nibe, vi bor i Tyresö ca. två mil söder om Stockholkm?
- Något annat vi inte bör missa?
Ser fram mot era kommentarer, tack på förhand
Lasse
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 61
  • Christian loves PINBALL :-)
    • SFS - Svenska FlipperSällskapet
SV: Tacksam för input kring bergvärme och FTX
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2010, 17:12:50 »
Du menar väl kWh och inte MWh :-)
Jag tror att IVT (Bosch), NIBE och Thermia är ungefär likvärdig kvalitet på, men ring ditt försäkringsbolag och fråga om felstatistik.
Mitt hus är ett 1-plans på ca 260 m2 + 40 m2 uppvärmt garage + ca 30 m2 uppvärmt biutrymme.
Jag använder sedan 7 år en 9kW bergvärmepump från IVT med separat stor varmvattenberedare. Hålet är 160 meter aktivt. Det funkar ganska bra, men elpatronen är ofta på under vintern, vilket inte är bra. Hade jag gjort om installationen och vetat vad jag vet idag, hade jag borrat 200 meter aktivt och troligtvis köpt en 11kW istället för 9kW.
I ditt fall med 125 + 125 m2 tycker jag det borde bli bra med 9kW bergvärmepump, kanske separat varmvattenberedare om ni gillar mkt varmvatten och minst 160 meter aktivt hål, inte mindre än 160 meter.
Men detta är naturligtvis bara en indikation och det finns andra här som säkert kan ge mer exakt info.
TIPS! Gå in på IVT:s hemsida och gör en kalkyl för just ditt hus.
HÄR:
http://www.vpw2100.com/
« Senast ändrad: 25 augusti 2010, 17:15:36 av COCS »
COCS i Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 073-902 19 12
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 18:34:23 »
Lite missvisande när inte antal sålda pumpar för respektive fabrikat är känt.
  • Antal inlägg: 21485
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 19:35:02 »
Jag antar att förbrukningen på 40 MWh var inklusive hushållsel?
Om ni har en LVVP så har du kanske uppgift på kurvlutning eller hur varmt vatten som skickas ut då det är som kallast ute (vid -20 ºC)?
Men som nån tidigare skrev så ca 9-10 kW VP och 190-200 m borra tror jag blir rätt.
För frikyla behövs en eller ett par fläktkonvektorer, köper du 4-rörsmodell så kan de också användas för värme (vilket säkert löser problemet med högtempsystemet).
FTX bör vara separerat från bergvärmen.
Ska du ha bubbelbad så rekommenderas en VP utan inbyggd VVB typ nibe 1145, IVT E eller Thermia duo som dockas mot en 300 liters VVB.
Utloggad LasseR
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 21:03:25 »
Många tack för era svar!
Jag har tyvärr inte några siffror på kurvlutning eller temperatur och pumpen är inte i drift längre. Vad jag vet så stängdes den av per automatik när utetempen gick under -7 så elpannan fick göra hela arbetet. Det finns ingen inomhusdel till pumpen utan allt har styrts av någon egenhändigt ihopsatt box av montören som endast gick på inomhustempen. Förbrukningen på ca. 40 MWh var inklusive hushållsel (alla förbrukningsvärden i mitt första inlägg är inkl. hushållsel). Jag ska kolla lite närmare på detta med fläktkonvektor.
HÄR:
Det låter som att vi har ganska likartade förhållanden så jag kanske bör satsa på en effekt på 9-10 kW och ca. 200 meter borrhål.
Har någon tips på montörer i södra Stockholm?
Lasse
  • Bergvärme-råtta
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2010, 09:33:10 »
9-10 kW maskin och 200 meter aktivt borrhål blir nog grymt bra i ditt fall :)
Jag bor i Göteborg, så jag har inga tips om firmor i Stockholm.
COCS i Göteborg
Tel: 073-902 19 12
