Författare Ämne: 1245-6 R  (läst 1324 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
1245-6 R
« skrivet: 24 augusti 2010, 21:03:08 »
Haloj!
Idag började rörisen med installationen av vår värmepump i nybygget, blir riktigt snyggt instalerat.  Men jag lade märke till att det stod 1245-6 R på pumpen,nån som vet vad R står för?
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
SV: 1245-6 R
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2010, 16:20:35 »
"R"? Har jag aldrig hört talas om?  Sc:,h
Men på många bilmärken innebär ju ett "R" att de är mycket motorstarkare, du kanske har fått en trimmad pump?  *roflmao*
  • Antal inlägg: 11409
    • Min värmepumps-blog
SV: 1245-6 R
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2010, 16:22:54 »
Reverse - Den kommer att kyla istället för att värma  Thumbsup
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26260
SV: 1245-6 R
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2010, 16:28:14 »
Kan det ha att göra med nya byggnormen, som säger att max ansluten effekt inte får vara högre än x.x kW.
Kanske en Reducerad elpatron, med max 3 kW uteffekt.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: 1245-6 R
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 17:58:04 »
Rostfri beredare? Finns ju att få med koppar, emalj eller rostfri beredare.
Min heter t ex 1245-8 CU
Det har tillkommit en ny funktion i mjukvaran där man permanent kan begränsa effektuttaget. Man har iofs en ångervecka på sig, men sen är det kört.
Installatörshandbok sid 21&62, meny 5.1.13
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
SV: 1245-6 R
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2010, 21:58:44 »
Ni har nog rätt, det är nog en rostfri tank. Hade ng själv också hoppats på att det var en Rally modell!
Det måste ju vara lite riskabelt att låsa elpatronen till 3kw, ifall det blir en vargavinter så värmepump och patronen inte räker till så får man ju de kallt inne?
  • Antal inlägg: 20537
SV: 1245-6 R
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2010, 07:35:39 »
Då köper man en eller två elektriska konvektorer som får stötta.  ;)
