(Moderator:
Fel på VP?
GÃ¥ ned
Ämne: Fel på VP? (läst 2038 gånger)
Torsten Bengtsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Torsten Bengtsson
Fel på VP?
24 augusti 2010, 17:04:34 »
Jag har en IVT Greenline C7, golvvärmeslingor i platta på mark, som jag misstänker att det blivit nåt knas med. Nu när det blivit kallare på nätterna är det som att värmen inte kommer igång. Jag tittade på displayen idag och då läser jag av VBut och VBin till 44.8 resp 44,7 trots att pumpen står still och inte gått på ett tag. Jag vill minnas att VB ska visa golvvärmeslingans in och ut temperatur, förutom vid varmvattenberedning. Nu är det som att efter varmvattenberedning så hoppar inte temperaturavläsningen tillbaka till golvvärmeslingan utan ligger kvar och läser av in och uttemp för "VV-beredningsslingan". Eftersom pumpen styrs av returtempen så antar jag att det är detta som gör att den inte kör igång och värmer golvslingan.
Sitter det någon ventil som switchar cirkulationen mellan VV-beredning och golvslingan?
Detta är förståss min högst okvalificerade gissning. Det finns kanske någon expert som vet vad det beror på.
Mvh
Torsten
IVT Greenline + C7. Borrhål 180m artesiskt vatten i hålet 7 l/min. Villa i Luleå, 1 1/2-plan tot 175 m2 boarea + 40 kvm garage. Golvvärme i både hus och garage.
Torsten Bengtsson
Antal inlägg: 22
Torsten Bengtsson
SV: Fel på VP?
Svar #1 skrivet:
24 augusti 2010, 17:22:18 »
Hej igen
Tittade i instruktionsboken och hittade där växelventilen. En lätt knackning på denna och så böt en spak på ventilen läge och pumpen återgick till sitt gamla jag. Tydligen ventilen som kärvat. Vad kan det bero på? Behöver man byta ut den?
/Torsten
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Fel på VP?
Svar #2 skrivet:
24 augusti 2010, 18:02:01 »
Dom kan kärva med tiden. Är det inte två ventiler?
Prova att droppa lite olja på axeln och handkör ventilen några gånger via styrsystemets installationsmeny.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Torsten Bengtsson
Antal inlägg: 22
Torsten Bengtsson
SV: Fel på VP?
Svar #3 skrivet:
27 augusti 2010, 00:20:01 »
Hej Igen
Nu har ventilen hakat upp sig igen. Provade att aktivera/inaktivera den via servicemenyn men utan framgång. Den klickar bara till lite i styrdosan till ventilen. Hur menar du med att smörja axeln? Då antar jag att jag måste plocka loss plastkåpan som sitter på styrdosan??
/Torsten
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Fel på VP?
Svar #4 skrivet:
27 augusti 2010, 06:46:37 »
Kommer du inte åt axeln mellan motorn (styrdosan) och ventilen? Droppa lite olja där, knacka på ventilen och handkör den mellan ändlägena.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fel på VP?
Svar #5 skrivet:
27 augusti 2010, 07:41:04 »
Det brukar finnas en liten spärr på "motorn" som du lyfter/trycker på, sedan kan du vrida loss ställmotorn (kvarts varv motsols) och smörja/motionera ventilen manuellt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
COCS i Göteborg
Bergvärme-råtta
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg / Sverige
Antal inlägg: 63
Christian loves PINBALL :-)
COCS i Göteborg
SV: Fel på VP?
Svar #6 skrivet:
27 augusti 2010, 10:55:08 »
Det är som Rickard säger ovan.
Jag har en likadan och har haft samma problem. Tag loss växelventilens motorkåpa och tryck sedan manuellt på ventilen in/ut flera ggr.
Om den ventilen därefter går 'fint', men du ändå har problem, då har du sannolikt problem med motorn som sitter i kåpan.
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 537
HÃ¥kke
SV: Fel på VP?
Svar #7 skrivet:
27 augusti 2010, 11:22:49 »
Du kan ju satsa på byte till den nya växelventilen från LK , har inte sett någon som haft problem med den men den har väl bara levererats i drygt ett år.
Läs mer i följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28896.0
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
GÃ¥ upp
(Moderator:
Fel på VP?
gäster: 603
användare: 1
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
