Författare Ämne: vågar jag ställa enheterna såhär? *bild*  (läst 2279 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 23 augusti 2010, 22:30:32 »
Har skissat lite på hur man kan ställa en 1145+VPBS300+ukv200..
Törs jag ställa ukv'n såpass inbakad måntro?  Är det bökigt att lossa ledningarna till 1145 osv ifall man behöver flytta undan dem?
  • Antal inlägg: 11712
    • Min värmepumps-blog
SV: vågar jag ställa enheterna såhär? *bild*
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 22:34:21 »
Jag skulle ha bytt plats på garderoben vid tvättmaskinen och prylen längst till höger.
Och även satt ett överskåp uppepå för att dölja rören och ge lite extra förvaring.
Är det du i blå klänning?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 22:44:36 »
Garderoben vill jag nog helst ha intill maskinen, tanken är att den lätt kan plockas bort den dagen jag vill ha en till tvättmaskin intill den andre.
Däremot slog det mig att en annan placering nog var bättre för då kunde jag placera skiljeväggen på annan punkt och fördela de två rummen bättre. Pluss få lite mer utrymme kring maskinerna, pyttelite iaf.  Så kan man göra en dörr-vägg som döljer värmesystemet för lite trivsel för damen i blått - som inte är mig vilket följande bild bör illustrera;  ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1796
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 22:50:11 »
Hehe, nu var du snabb Kalle Thumbsup. Kan förhoppningsvis bli en underhållande tråd detta ;) Vad använder du för "ritprogram"?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad rallykalle
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2010, 22:58:57 »
Google sketchup. Gratis. Påstås vara lätt att lära men det tog mig några försök. Mängder med guider finns det och färdiga objekt att föra in i ens ritningar. Nibeprylarna har jag ritat själv dock utifrån nibes produktblad (måtten osv)
http://sketchup.google.com/index.html
och gör man egna saker kan man dela med sig dom... det är så jag får tag i andras prylar... enkelt.. typ hela ikeas sortiment (de ditritade skåpen är ikeaskåp) finns med känns det som..
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 01:10:43 av rallykalle »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2010, 00:37:05 »
Ska inte en VPB och en 1145 vara lika höga?  ???
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad rallykalle
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2010, 01:05:38 »
Man kan sätta dit en plåt ovanför 1145an fast jag har inte ritat dit det för jag kommer troligen börja rita rördragningen sen när jag känner mig nöjd med placeringen. Men de skiljer i höjd utan den plåten.
1145an är 1475 hög utan fötterna
VPB200 är 1475
VPB300/VPBS är 1775 (den jag ritat)
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 01:08:47 av rallykalle »
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2010, 06:49:24 »
Har du en VVB till utanför fönstret till spa-avdelningen?
Vad kostar hon i blått i timmen? Stryker hon strumpor och kalsonger också?
Utloggad rallykalle
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2010, 17:50:29 »
Mäh hörru, det är ju min mor som glatt arbetar gratis.
Och ja, en fontän är ju lite mesigt, lite fler värmeprylar är mer bling bling att ha utanför fönstret.   :)
