Författare Ämne: Varför skall man spetsa med elpatron?  (läst 8222 gånger)
Utloggad johan3848
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 23 augusti 2010, 10:42:49 »
Som nyintresserad av värmepumpar (skall konvertera fr direktel+ installera bergvärme) är det många saker man undrar över, bl a varför räknar alla rörfirmor med att man skall spetsa med elpatron när det är kallt? Varför inte välja en kraftigare pump och / eller djupare borrhål? Dyrast i drift är ju alltid elpatronen. // Johan S.
  • Antal inlägg: 27772
SV: Varför skall man spetsa med elpatron?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 10:51:03 »
En värmepump som har 65% effekttäckningsgrad står för ca 99% av energibehovet, och elpatronen står för ca 100-300 kWh/år.
Om huset har 10 kW toppeffektbehov så innebär det att en värmepump som ger 6.5 kW uteffekt på årets kallaste dag räcker för att ge dig 99% av årets energibehov.
Om du istället köper en 10 kW värmepump så får du normalt betala kanske 5-10 000 kr mer för värmepumpen, och något liknande för kollektorn.
Detta för att kunna spara 100-300 kWh/år.
Dessutom riskerar du att få en anläggning där kompressorn startar och stoppar väldigt ofta, vilket inte är någon fördel för livslängden.
En annan sak som påverkar driftskostnaden är att en större värmepump sänker tempen på köldbäraren (från kollektorn) och höjer framledningstempen (till radiatorerna) mer än en mindre värmepump.
Stora temperaturskillnader mellan käldbärare och värmebärare ger sämre verkningsgrad.
Räkna med ca 3% sämre COP för varje grad störe skillnad du får på KB/VB.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2915
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 12:31:51 »
Med dagens krav på enegihushållning så SKA man beräkna värmepumpen så den ensam klarar hela toppeffekten.
Att vissa  rörisar fortfarande klamrar sig fast vid de gamla normerna beror nog mest på vana.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 12:46:20 »
Cougar Thumbsup
cocacola *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2010, 15:23:22 »
Jag kan hålla med om det, men för kunden är det inte alltid ekonomsikt att dimensionera för full effekttäckning, så jag tycker det är mer adekvat att ge två förslag, ett ekonomsikt optimalt, och ett etiskt och framtidssäkert optimalt förslag.
Kan man räkna fram ett alternativ som är både ekonomsikt, etiskt och framtidssäkert alternativ så är det naturligvis bäst.
Då en värmepump med 100% effekttäckning som regel behöver en volymtank att arbeta med så blir installationen fort 20-30 000 kr dyrare, och det är högst tveksamt om det någonsin lönar sig för kunden.
För samhället är det dock en bättre lösning.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3586
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2010, 16:17:00 »
Tycker både Cougar och Rickard har bra synpunkter.
Men vad tycker ni om att en hustillverkare sätter in en överstor 11 kW värmepump, med enbart frånluft i en 180 m² villa byggd 2010?
Är det bättre och spar det mer energi, än en 7 kW pump med 3 kW el-patron samt roterande FTX?
Villans toppeffektbehovet är 8,7 kW vid DUT -17°, varav 0,6 kW är varmvatten.
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2010, 18:33:48 »
Det är resultatet av politikernas ambitiösa, men inte så genomtänkta, idéer.  >:(
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad S:et
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2010, 18:59:01 »
purjo... !
Vad är det som är fel med politikernas ambition/beslut? Idag får man ju välja storlek själv på värmepumpen. Bara man inte väljer alltför stor. Jag hänger inte med.  Sc:,h
Har du möjlighet att förklara? (Eller är det bara ett sätt att hetsa upp vissa såhär i valtider?)
/S
  • Antal inlägg: 5814
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2010, 19:09:46 »
Det har väl inte så stor betydelse vilket politiskt läger dumma ideer kommer från, är ideerna dumma så är dom. Problemet är och har alltid varit att dom som fattar besluten inte kan/vill sätta sig in i problematiken, utan deras primära mål är att värva andra "oförståendes" röster genom "fina" ord. För det är makten som är det viktiga och resultaten det primära.
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2010, 19:23:56 »
purjo... !
/S
Nja. Jag är politiskt passiv...
Problemet är att reglerna som begränsar installerad elektrisk effekt gör att husleverantörerna stoppar in dåliga lösningar. T ex kraftiga värmepumpar utan volymtank, eller överdimensionerad frånlufts-VP som kommer att behöva så mycket luft för att fungera så husets värmebehov ökar pga den kraftiga ventilationen.
Varför skall man inte få stoppa in hur stor VP som helst? Det är väl ändå husets värmebehov som bestämmer hur mycket energi det behöver?
Jag tycker det hade räckt att reglera maximalt effektbehov/m2 och låta folk bestämma själv hur mycket dyr el, ved eller annat brännbart dom vill köpa.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2010, 19:33:48 »
Fast är dom inte ganska genomtänkta? dom är tuffa, men genomtänkta.
visst, man måste montera en volymtank för att systemet ska fungera.
 Dom kan ju inte lagstifta om att alla ska ha ackumuatortankar så då säger dom att alla rum ska kunna regleras separat, och då måste man montera acktank för att systemet ska fungera.
Sen att husbolagen skiter i acktanken och trycker i en för stor värmepump ändå, det är ju deras egen okunskap och snålhet som talar.
bygger man systemet efter rådande regler så får man en väl fungerande anläggning,  jag vet, för vi har byggt våra anläggningar efter den principen i 20 år...
I mitt hus har jag:
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2010, 19:59:26 »
Vill dom att man ska spara på elenergi kan dom kräva bättre isolering, i en villa på ca 150 m2 skulle merkostnaden för 40 cm tjockare väggar ligga under 100 000:- och avskrivningstiden är lika med husets livslängd.
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2010, 20:27:35 »
Ser att en del av frågeställningen försvann.
Är det bättre och spar det mer energi, än en 7 kW pump med 3 kW?
Eller är något av ovanstående bättre än en 5 kW pump med 3 kW el-patron samt roterande FTX?
Villans toppeffektbehovet utan FTX är 8,7 kW vid DUT -17°, varav 0,6 kW är varmvatten.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2010, 20:40:12 »
vansinne att montera en 11kw om det termiska skalet inte drar mer än 8,7kw  en fulleffekt dimensionering till en sån kåk med golv värme 38-30 i golv värmen vid dut 0,26lps i golv värmekretsen . dit med en tex thermia optimum 8 och 140 meter borr hål (aktivt) då klarar man sig på en standard installation utan några som helst "konstiga" vvs tekniska lösningar för att få det att fungera,
Lexus får man sen dit ett FTX aggregat Thumbsup då är det kärlek för en vvsare . :)
cocacola  *vinkar*
Utloggad Lexus
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2010, 13:03:03 »
Svarar på mina egna frågor.
FTX har betydligt bättre verkningsgrad än en värmepump, samt ger betydligt bättre inneklimat i jämförelse med enbart frånluft och tillhörande spalt/väggventiler. FTX kan även distribuera kyla samt återvinna densamma.
FTX återvinner ca: 6 800 kWh/år värme och har en förbrukning som är ca: 1 100 kWh/år mer än en frånluftsfläkt. Det ger en verkningsgrad på 6,2 d.v.s. en halverad kostnad för ventilation.
FTX återvinner ca: 2,5 kW vid DUT. Kvar blir 5,6 kW för värme + 0,6 till varmvatten d.v.s. totalt 6,2 kW.
Mitt val blir därför en 6 kW pump med 3 kW el-patron, samt FTX med värmevattenbatteri som eftervärmare. Alternativt en 7 kW pump utan el-patron.
