Författare Ämne: Konvertering av takvärme  (läst 1159 gånger)
Utloggad Bengt99
« skrivet: 22 augusti 2010, 19:28:43 »
Hjälp mig att komma tillrätta med energiförbrukningen!
Vi har precis köpt ett 1 plans hus med källare (230+130 kvm) i Lomma kommun, havsnära. Huset är byggt 1975 med tegelfasad, trästomme och träbjälklag. I huset finns en inomhuspool (3*6 meter) som ligger i allrummet. Poolen är öppen. Mekanisk frånluft finns installerad i anslutning till poolen. Pooltemperaturen är ca. 20-22 grader. I den mån poolen värms sker det med elpatron. Uppvärmningen av huset sker med elslingor i undertaket sk. takvärme. Detta kompletteras med vissa elradiatorer. Planlösningen är öppen. Tomten medger ca. 400 kvm fri yta. Energiförbrukningen är enl. energideklaration totalt ca. 60.000 kWh per år. :(
Vi funderar på att installera en radiatorkrets kompletterat med luftkonvektorer.
Vi förstår att poolen måste täckas när den inte används samt att vi bör installera en avfuktare.
Vilken uppvärmningskälla rekommender forumet för att få den bästa långsiktiga driftekonomin?
Om poolen behålls, hur kan den värmas?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Konvertering av takvärme
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2010, 19:44:48 »
Oj du har ju hur många möjligheter som helst  :)
Själv skulle jag nog satsat på Luft/vatten värmepump med innedel för att få varmvatten
till dett hade jag nog byggt ett radiatorsystem med fläktkonvektorer och sist en värmeväxlare till poolen
30m³ poolvatten är en bra värmebuffert  :)
Om jag minns rätt är det bara Nibe som har färdiga Pooltillsatser till sina pumpar, Ivt/bosch har haft men vet inte om det finns kvar.
Så jag skulle nog ta Nibe 2025 10kW (kanske till och med den större på 14kW) inne enhet VVM300 och Nibe pool11 och en titan värmeväxlare.
Västkusten.
"Dare Calor"
