Besök oss idag
Författare Ämne: luft/vattenpump + FTX är det möjligt med BBR16?  (läst 3345 gÃ¥nger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 22 augusti 2010, 00:15:44 »
jag planerar att bygga ett "legohus" (Dorocells EPS system med betonvägg i mitten). Det är ett souterränghus på totalt
170m2 (70m2 nedre plan). Eftersom det finns allergier i familjen blir FTX installation en självklarhet. Vattenburen värme i plattan,
radiatorer ovanplan. Tänkte ha en vatttenackumulator och låta en luftvattenvärmepump sköta uppvärmningen av vattnet.
Men då jag bor i södra sverige så finns tydligen en begränsning på att effekten på värmepumpen max kan vara 4.5 kW enligt BBR16,
allt enligt kommunens energirådgivare. Stämmer verkligen detta med tanke på storleken på huset? Innebär dennna begränsning i
effekt att pumpen inte kan värma vattnet vintertid? Detta är ju isåfall katastrof för mig. Hur ska jag då värma mitt vatten (bergvärme för dyrt
och solpanel hjälper mig inte på vintern)? Är det ngn kunnig här som kan bekräfta att ovannämnda begränsning är korrekt?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: luft/vattenpump + FTX är det möjligt med BBR16?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2010, 06:04:08 »
4.5kW är den elektriska effekten. Värmeeffekten som kommer ur pumpen är 3-4 gånger högre.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2010, 07:41:22 »
Du får max ha en total installerad el-effekt om 5,5 kW.
(4,5 kW + 0,025 kW per kvadrat över 130 m²)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 3889
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2010, 08:30:06 »
Ha golvvärme även på övervåningen. Då kan vattentemperaturen vara lägre . Det fungerar bättre med lvpumpen.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2010, 14:30:20 »
Tusen tack för klargörandet map 0,025 kW per kvadrat över 130 m² samt rådet att även installera golvvärme på ovanplan!
Jag kan inget om värmepumpar, var ligger temperaturgränsen för uteluftstemperaturen där värmepumpens energi-
effektiviteten är som högst? Antag att utetemperaturen är -10C, vad ligger COP på då hos en modern pump?
Slutligen, jag inser att det är svårt att utse bästa lufvattenvärmepumpsfabrikat (ungefär som att fråga
vilken är den bästa bilen). Jag har bara läst tillverkarnas broschyrer och Thermia har lyckats bäst med att förmedla
sitt budskap. Desvärre har jag inte kompetensen för att avgöra om vilken roll olika lösningar påverkar effektiviteten.
Jag har fastnat för följande argument fr. Thermia:
1. Behovsstyrd avfrostning --> påstås att i det svenska kalla och omväxlande klimatet medför detta "stora" besparingar
2. Unik lösning där värmepumpen placeras inomhus (Atraserien) --> värmeförluster kommer huset tillgodo samt ökad driftsäkerhet/livslängd
Vad anser den här kunniga panelen om dessa påståenden, är det en stor fördel att placera pumpen inomhus (jag antar att de flesta
andra tillverkare har behovsstyrd avfrostning)?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2010, 16:07:38 »
Kolla på Ecozons 10 kW:are.
Jg har en kompis i Halland som har en 7 kW - den funkar visst perfekt.
Besök oss idag
