Författare Ämne: Drifttid per år????  (läst 8188 gånger)
Utloggad PeO78
  • Antal inlägg: 7
Drifttid per år????
« skrivet: 21 augusti 2010, 14:42:49 »
Har en IVT greenline C7 som har gått ett år nu i dagarna.
Läste av drifttider kompressor: 4130 tim och tillsats 158 tim med legionella körning en gång i veckan troligtvis ca 30tim tillsats/år.
Har läst lite på forumet och det verkar som optimalt är under 4000 tim, Kan pumpen vara i minsta laget eller är det den kalla och långa vintern som gör att det är lite för många driftstimmar?
Har någon annan här någon uppfattning om hur mycket mer era pumpar har gått det år med denna kalla vinter????
Anläggningen är dimmensionerad efter grannarnas anl. som har ett likadant hus.
Han sa att deras hade fungerat bra vet ej om han har tittat på mer än elräkningen.
Vi är i övrigt nöjda med installationen.
Tacksam för svar.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Drifttid per år????
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2010, 14:57:29 »
Tror du har en perfekt anpassad effekt på värmepumpen.
Vi får komma ihåg att senaste vintern var speciell. Det ser ut som din värmepump klarade den perfekt, genom att lägga en stor del av det ökade värmebehovet på kompressorn.
Antar att el-patroneffekten är 6 kW. Ställ gärna ner den till 3 kW i meny 5.2, då den högre effekten kan stoppa kompressorn trots värmebehov. Du har inte det effektbehovet som kräver 6 kW el-patron.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 429
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2010, 15:09:49 »
Min 9kW vp har gått 1786 timmar sen 13/11 2009 och 29 timmar tillskott. Kanske är överdimensionerad för min kåk? I första offerten blev jag rekommenderad en 7kW vp , men eftersom min gamla var på 10kW så vågade jag inte gå ned till 7kW. Kostade bara 1500 kr mer att får 9kW.
Du har nog en bra dimensionerad vp och som Lexus säger kan du lugnt ställa ner tillsats till 3 kW.
Kan ju även innebära att du kan gå ned i huvudsäkrings storlek ? Har du 20A kan du lugnt gå ned till 16 A och spara lite pengar på fasta el kostnader.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad PeO78
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2010, 17:03:54 »
Får tacka för snabba svar.
Angående storlek på huvudsäkring (är idag 20A) har jag funderat lite på att gå ner till 16A har en effektvakt liggandes så då borde jag slippa att sänka tillskottet till 3Kw om pumpen skulle lösa ut när man är bortrest kan det kanske vara bra att ha 6Kw inställt.
Är det någon som vet vad som är optimal drifttid/år?????
Vad tror ni om att gå ner till 16A....? är det någon som har provat? problem isåfall?
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2010, 19:53:21 »
Lite konstig relation kompressortimmar/tillsatstimmar. Augusti 2009 tom juli 2010 har min pump 4003 kompressortimmar och 501 tillsatstimmar à 3 kW. 4130 kompressortimmar borde ge fler tillsatstimmar än 158. Det borde vara ett förhållande som mer liknar mitt med tanke på att det sällan borde ha varit mer än 3 kW tillsatsel inkopplat. Så det är bara att gratulera till det låga antalet tillsatstimmar. Jag har ingen förklaring till varför det blev så få. Håller med Lexus, 3 kW tillsats räcker gott och väl.
Prova med 16A huvudsäkring. Det bör fungera om det inte finns motorvärmare och bastu som går när det är som kallast. Kompressorn i min pump drar ca 500 W mindre. Det fungerade julafton 2002 med 16 A huvudsäkring när det var ca -17 ute och ugn och alla plattor på spisen var igång för att göra julmat. Troligen gick  6 kW tillsats in ibland. Jag kör normalt med 3 kW tillsats inkopplad men brukar ställa upp den till 6 när vi är bortresta vintertid. Finns som punkt på resa-bort-checklistan.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 429
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2010, 20:13:11 »
In med effektvakten och gå ned till 16A . Jag har 2 stegs effektvakt och bryter bort bastu i första hand och eltillskott i andra hand.
Det finns en ingång på plintkortet EXT för att blockera tillskottet mha effektvakt. Det skall vara reläslutning vid blockering pga hög last.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2010, 20:43:17 »
Vad skiljer det i pengar mellan 20A och 16A?
Det bör väl vara en slant iom det förespråkas ivrigt? :)
(här skiljer det 250:- /år, vilket inte känns som en anledning att säkra ner)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 429
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2010, 20:48:35 »
Skiljer drygt 1000 kr med Fortum.
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2010, 20:51:44 »
Jag är ganska säker på att el-patron går in med 6 kW:s effekt vid larm.
Exempel om tillskott nekas i meny 5.5, så går ändå el-patron in vid larm och legionellabränning.
Svårt att kolla, då IVT larmar endast i teorin.  ;)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 429
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2010, 21:05:58 »
Apropå larm, Lexus eller Roland, vet ni hur man kan få fram larm i IVT vp? Man vet ju inte om lysdioden i innegivaren funkar eftersom man inte kan simulera larm.
Utloggad PeO78
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2010, 21:09:33 »
Får tacka för svaren.
Det får bli till att montera effektvakten och säkra ner.
Skillnad mellan 20A och 16A är 1000kr /år där jag bor. (det är 5% av min totala elkostnad).
Varför det är så lite tillsats timmar kanske beror på att jag har ökat tillsats timern från 60min till 90min.
Det är inte tillsats tiden som jag tycker är hög det är drifttimmarna på pumpen.
Men att värma drygt 100kvm + lika mycket källare och ett garage på 30kvm (garaget är 7-8 ºC vintertid) på ca 9000 kwh/år tycker jag är helt OK.
Är det någon annan som har erfarenheter av att säkra ner till 16A H-säkringar??
Utloggad Lexus
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2010, 21:38:38 »
Vrid på kulventilen som filtret sitter i på ledningen från borrhålet, så kommer den att larma på lågtryck.
« Senast ändrad: 21 augusti 2010, 21:40:26 av Lexus »
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2010, 22:05:00 »
Det finns en koppling mellan antalet kompressortimmar och behovet av tillsatsel. Många kompressortimmar betyder klen pump i förhållande till värmebehovet och det ger fler automatiskt fler tillsatstimmer (om det inte nu är så att man värmer en pool på sommaren eller gör av med otroliga mängder varmvatten). Ortens klimat påverkar, klarar pumpen exempelvis -5 grader utan tillsats och det inte blir kallare än -3 så blir det inte några tillsatstimmar men det kan bli många drifttimmar ändå. Är det kustklimat där huset ligger?
Utloggad PeO78
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2010, 22:23:53 »
Bor på smålänska höglandet.
Har sänkt kurvlutningen lite och sen lyft hela kurvan lite för att få lite varmare i källaren när det inte är så kallt ute.
Har även knäkt kurvan lite uppåt vid nollstrecket.
Sen har jag lagt till nattsänkning (nätterna är ju oftast kallast och då ligger jag och sover) det kan nog sänka tillsats timmarna lite.
Om jag minns rätt så orkade den med 7-8 minus grader utan tillsats om man inte tog för mycket varmvatten.
Ska prova med 3Kw tillsats i vinter.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2010, 22:53:59 »
Skruva lös ena tråden till utegivaren.
