Författare Ämne: Äntligen  (läst 1895 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
Äntligen
« skrivet: 20 augusti 2010, 14:27:46 »
Nu har jag äntligen kommit till skott. Nästa vecka får jag en Bosch EHP 10 AW + el-panna installerad. Utrivning av gammla pannan plus installation har jag gett 78 000:-. Tycker själv att det låter som ett bra pris. Återkommer med lite siffror när jag kört ett tag. Fick dock rådet att skippa innegivaren och köra med termostaterna på radiatorerna i stället. Killen som installerar menar att det lätt blir kallt i annan del av huset när jag kör med braskaminen. Vet ej riktigt ännu, kan ju alltid komplettera senare.
  • Antal inlägg: 28036
SV: Äntligen
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2010, 14:46:57 »
Man skall inte elda med ved om man har värmepump, det blir aldrig bra.
Har du en innegivare så kan det bli som installatören säger, och att köra med termostater för att kunna elda med ved gör att driftskostnaden nästan säkert stiger (du kör alltid ut onödigt varmt vatten till radiatorerna), men är du bara medveten om att ditt vedeldande kostar dig pengar så är det ju ett val du själv gör.
I mina ögon är det enbart lönsamt med vedeldning de dagar eltillskottet går p.g.a. att värmepumpen inte klarar av att värma huset med enbart kompressordrift.
I övrigt är det en mysfaktor som du betalar för att få.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2747
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Äntligen
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2010, 19:59:26 »
Skall vp:n styras av enbart utegivare?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
SV: Äntligen
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2010, 20:38:10 »
Beror det inte på var man väljer att sätta innegivaren? Närheten till kaminen? Jag har exakt uppsättningen som det skrivs om. Min innegivare sitter i trappan ner till källaren, innanför en dörr som man kan stänga. Sätter temp på VP till 20 grader.
Och jag har en braskamin som jag eldar i. Hyfsat flitigt, jag har det inte kallt nånstans.
/ELof
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3603
SV: Äntligen
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2010, 21:00:26 »
Montera rumsgivare och sätt kompensation till 0 i reglering. Då påverkar inte rumsgivaren något.
När du är less att elda, kan du öka kompensation.
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Äntligen
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2010, 21:41:50 »
Om jag sätter givaren på andra våningen där jag har det svårare att få upp värme från kaminen, och samtidigt sänker termostaterna på våningen där kaminen finns. Borde inte det fungera? Sedan tror jag nog som Rickard att det inte är vidare ekonomi i att elda om kompressorn fixar hålla värmen själv.
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Äntligen
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2010, 19:20:44 »
Om man slopar utegivaren och bara kör med innegivare. Hur blir det då?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Äntligen
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2010, 04:24:13 »
Att slopa utegivaren är ingen bra idé då den ingår som parameter i styrsystemet.
Innegivaren är ju däremot ett tillval.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
