Författare Ämne: Jordvärme kontra Luft/luft  (läst 640 gånger)
Utloggad bex0
« skrivet: 19 augusti 2010, 11:44:21 »
Har precis köpt ett 1800-tals hus på 144 kvm där det nu är direktel.
Finns en kakelugn på vardera våning, och det är hyfsat öppen planlösning.
kWh är just nu ca 25.000, då eldar de inte överdrivet mycket.
Just nu är huset ej tilläggsisolerat, i framtiden ska vi byta fasad och samtidigt tilläggsisolera både den och vinden. Tvåglasfönster, nya dörrar.
Finns det någon täckning för att dra in vattenburet + jordvärme eller blir det så kostsamt att det inte är någon idé?
Hur mycket skulle man tjäna i förbrukning?
Alternativt, luft/luftpump? Täcker en pump hela behovet? Tänker då på IVT nordic inverter som vi får installerad och klar för 20.000.
Tankar, ideér och tips är välkomna!
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 396
SV: Jordvärme kontra Luft/luft
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2010, 09:52:50 »
Personligen skulle jag ha svårt att estetiskt försvara en luft/luft i ett 1800-talshus. Men om en sådan skulle fungera beror på om det är en öppen planlösning eller ej, antal våningsplan etc.
Vilket ekonomi du får beror på vilken energiförbrukning och effekt du behöver när det börjar bli kallt ute. Jordvärmen klarar av att ge mer effekt när det blir kallt ute och har ofta bättre COP då.
Ovanstående frågor kan du ev. få svar på din nätägare, be dem skicka månadsförbrukning sedan ett par år tillbaka.
