Besök oss idag
Författare Ämne: Ã…terkommande HP-larm  (läst 2004 gÃ¥nger)
Utloggad Bortegårn
  • Stad/land: Vallsta
  • Antal inlägg: 6
  • BortegÃ¥rn
« skrivet: 18 augusti 2010, 14:06:18 »
Har en Nibe 1135 Fighter som klarade vintern hyggligt. Men 15 kW räckte inte till när det var under minus 25. Då fick jag gå över till vedeldning. Ett återkommande problem är att pumpen stannar och indikerar HP-larm med oregelbundna intervall. I vintras ca en gång i veckan i snitt. Nu i sommar tre gånger i juni, ingen i juli och en gång i augusti. Problemet är att ingen mer än pumpen vet om att den stannat förrän man antingen saknar varmvatten eller fryser om öronen.
Min första fråga är: Måste man acceptera att felaktiga larm då och då stannar pumpen? Jag utgår från att det inte finns något grundläggande fel eftersom den alltid går igång vid omstart. Och fråga två: Kan man på något sätt koppla en extern larmkälla - varningslampa, ringsignal - till pumpen så att man får reda på att pumpen stannat i källaren?
Hälsingegård 150 kvm byggyta, 2 pl + vindsvån + delvis källare. Nibe 1135 - 15 kW, 2 ggr 400 m kollektor på åker, Nibe vvb 200/300. Parallellt kopplat vedvärmesystem m 3 kbm acktank (antingen/eller; ventilomkoppl). Vattenburet m äldre radiatorer.
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: Ã…terkommande HP-larm
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 14:25:38 »
Hur ofta har du legionellahöjning (förhöjd VV temp)?
Du kan prova att sänka temperaturen på legionellahöjningen någon grad.
Den här ska funka till 1135.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Tillbehor/RE-10/
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 15:23:12 »
SÃ¥ ska det absolut inte vara. Inst borde kolla upp den.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2010, 17:02:58 »
Eller kanske skulle det fungera med en trådlös termometer för en 3-4 hundra. Sätt givaren på beredaren och hoppas att signalen går fram. Vet inte om de finns med larmsignal, man får kanske själv kolla emellanåt. Vill man ha finesser måste man nog välja den Carl N länkade till.
Besök oss idag
