Författare Ämne: Sjövärme eller luft/vattenpump, för-och nackdelar???  (läst 647 gånger)
Utloggad arholmacat
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 16 augusti 2010, 19:02:47 »
Är skrivna på en ö i Stockholms ytterskärgård men har inte råd att vara där under vintern, vilket vi vill. Husets charm är det enda som värmer! 100m2 ett plan. Nu el-värme. Vi har strandtomt max. 25m från huset. Förutom att tilläggsisolera tänker vi konvertera till antingen sjövärme eller luft/vatten pump. Jag och min sambo har delade meningar! Vilket system fungerar bäst? För-och nackdelar? Vinter temp -10-25C. Vi vill att det nya systemet ska bära huvudsakliga uppvärmningen. Jag samlar information så att vi hinner ansöka om konverteringsbidrag samt få in offerter innan det blir för kallt att installera. Vi vill även använda oss av ROT-avdrag. Vi kommer naturligtvis att skaffa vattenradiatorer. Eventuellt också golvvärme i stor-stugedelen om det visar sig att vi måste bryta upp golvet ändå för att isolera. Vi tänker behålla huset länge och ser det som en naturlig nödvändig investering. Några tankar, råd, tips? Duktiga VVS installerare/proffs i Norrtäljetrakten? Tack!
« Senast ändrad: 16 augusti 2010, 19:12:09 av arholmacat »
