Författare Ämne: temp KB in/ut  (läst 1546 gånger)
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
temp KB in/ut
« skrivet: 20 juni 2005, 15:31:38 »
Jag har noterat att KB temperaturerna på pumpen hemma verkar omkastade. ut är högre än tempen in, och det verkar väl inte helt rätt vad jag förstått. Delta verkar dock normalt, några graders skillnad. Kan det vara så att installatören kastat om tåtarna, eller är detta något som är orsakat av dåliga givare, vilket jag förstått inte är helt ovanligt på IVT pumpar?
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: temp KB in/ut
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2005, 19:36:04 »
Hej.
Givarna är monterade i fabrik så de ska inte ha kunnat bli omkastade.
Du bör nog höra med din installatör för du har förmodligen ett givarfel.
/Perer
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
SV: temp KB in/ut
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2005, 14:26:38 »
Är ut högre än in även när pumpen gått ett tag? Fenomenet kan uppstå när pumpen står still, men det är väl inte det du menar?
/Håkan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: temp KB in/ut
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2005, 10:23:31 »
Nä, det är när pumpen gått ett tag som gäller. Ska ta ett snack med installatören vid tillfälle.
AirPatrol
