Författare Ämne: betydelse om borrhål är på ena eller andra sidan?  (läst 2078 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 15 augusti 2010, 21:47:49 »
Pumpen blir i garaget. Garagegaveln är mot söder.
Skulle det ha någon påverkan därnere 200meter under jord, ifall hålet är på ena eller andra
sidan utav garaget?
Blåser ju säkert mer på ena sidan... vill man ha den placera i vindzon eller inte, osv..
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: betydelse om borrhål är på ena eller andra sidan?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2010, 09:08:56 »
Tror jag inte.
Däremot vill säkert de som borrar gå in med KB-rören så nära värmepumpen som möjligt. Sedan vill de säkert också borra så nära huskroppen som möjligt. Allt för att dra så lite slang som möjligt. När jag borrade var det 4 meter som var gränsen på hur nära huset man får borra.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2010, 21:48:24 »
4 meter, vad händer om det blir längre ifrån då?
inte bra, jag som hade ändrat planerna att ha den en bit in i garaget så ytterkanten kunde bli spa...
men om jag vispar runt i skissen, sätter pumpen intill väggen, och har tankarna långt ifrån då? blir jäkla fram å tillbaka rördragning dock, inte bra alls.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2010, 21:54:26 »
I mitt fall är det borrat 4 meter från söderväggen. VP står mot österväggen. Det gick inte att borra utanför österväggen pga platsbrist så det blev 13 meter slang i backen. Jag fick betala det som översteg 4 meter (alltså 9 meter). Kanske är annorlunda nu :-\
Utloggad rallykalle
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2010, 21:59:18 »
så det har ingen betydelse att det är längre rör i sig? typ att man tappar effekt?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2010, 22:06:44 »
Nu är jag ute på hal is, men har själv fått svaret här på forumet att all slang i marken fungerar som en jordkollektor. Dock en väldigt kort sådan. Det bör innebära att den iallafall inte ger ett effektbortfall. Skulle möjligen vara om den ligger så pass grunt att tjälen når den? Nån annan kanske har ett bättre svar?
Utloggad rallykalle
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2010, 22:10:12 »
alltså, borrhålet i sig kan jag ha ganska nära garaget... men rören från vägg in till mitten av byggnaden blir ju desto längre..
hur ser borrhålet ut, är det något som syns, törs man ha den på garageuppfarten. är det något man går och snubblar på eller är den en bit under jord så man en dag harvar sönder den när man gör gruset fint osv?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1738
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2010, 22:13:25 »
locket till mitt borrhål ligger 5-6 dm under marknivån.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2010, 23:01:18 »
Många frågor kalle  Thumbsup
Jag har 32 meter till mitt borrhål; längden till borrhålet påverkar inte tempen om slangen läggs frostfritt. Har du möjligheten så kan du naturligtvis förlägga slangen som jordvärme också, dvs med 1 meter mellan slangarna på rätt djup. Men det låter som du inte har så många meter till huskroppen och då är det overkill.
Borrhålet avslutas med ett stålrör 4 tum i diameter på vilket det sätts en "topp" som slangarna in till huset ansluts på. Runt borrhålet ställs ett rör med större diameter (mitt är 20 cm tror jag tex.) Hur det avslutas mot marken är valbart, antingen med en plasthuv som ligger under mark, eller i marknivå. Är det på hårdgjord yta som det körs bil på så är nog en gjutjärnsbrunn att rekomendera. Fler varianter finns säkert.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2010, 10:29:34 »
Du kan ha rätt långa slangar men drar slangarna iväg 50-100m kan tryckfallet bli för stor, beror på cirkulationspumpen i värmepumpen vad den orkar att dra runt!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
