Författare Ämne: Ecoel 1550 / Ecoair107 "Kommunikationsfel utedel"  (läst 5226 gånger)
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 14 augusti 2010, 17:12:39 »
Har sedan första uppstarten januari 2009 på min installation vid några få enstaka tillfällen haft felmeddelandet "kommunikationsfel utedel" men det har fösvunnit av sig själv och är inget jag funderat så mycket på. Detta fel är dessutom inget som hamnar i felloggen eller tänder "errorlampan" utan syns endast var 30'e sekund när pannans huvudmeny är framme.
I början av sommaren började VP,n stoppa på fel: "Pressostat HT". Trodde först det hade med värmebärarpumpens hastighetsinställning att göra men ökning av pumphastigheten tog inte bort det återkommande felet.
Efterhand började felet "kommunikationsfel utedel" komma oftare och vid varje tillfälle fryser värdena för utedelen eller blir helt tokiga typ minus 40 grader utetemp. VP'n kör då ej.
För att göra det hela ännu mer spännande så kommer ibland även felet: "Fel fasföljd".
Som jag förstått det så hör samtliga ovan nämnda fel ihop med dålig kommunikation mellan panna och VP.
Kommunikationen sker som jag förstått det mellan nolla och "com" som en likströmssignal. Är detta något man kan mäta?
Någon som har en aning om var felet kan ligga??
Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
SV: Ecoel 1550 / Ecoair107 "Kommunikationsfel utedel"
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2010, 21:11:15 »
Fick samma felmed på min panna när jag hade dålig kontakt ute i elplintarna i värmepumpen nollan o com kablarna.Prova att dra lite i kablarna ute i pumpen o se så de verkligen sitter fast i kopplingsplintarna.Kan även vara dålig kontakt i inner kontakten i pannan så dra bort den o sätt dit den igen o se vad som händer.
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2010, 10:00:17 »
Jag har oxå haft misstankar om dålig kontakt men kan inte hitta ett tydligt ställe där det hjälper att lirka eller ta sär och återmontera.
Ibland går VP'n igång och går nått dygn sen kommer felet igen.
Ska vara ärlig och säga att någon vecka efter detta fel började på allvar så ringde jag CTC då det fortfarande är ett ½års garanti kvar. De hade givetvis då helt semesterstängt 2 veckor (bättre nu än på vintern men brukar verkligen stora firmor stänga helt?). Det var under dessa 2 veckor jag felsökte lite själv utan större framgång.
Deras trevliga montör har sedan varit här 3 ggr utan att hitta felet. Han har bytt kortet i VP,n samt felsökt kablaget. Felet försvinner och allt verkar OK och precis när han ska köra vidare eller strax efter han gjort det så är felet där på nytt.
Kanske fler här på forumet har varit med om detta felet och har ytterligare idéer?
Hörde nått om att störningar på elnätet kunde vara orsak till kommunikationsfelet. Jag har dock inte ändrat något i min egen elutrustning i villan sedan installation varför detta inte borde vara fallet.
Mitt första år med CTC Ecoel1550 och Ecoair 107 avlöpte helt som förväntat bortsett från lite strul den första månaden orsakat av elleverantörens frikostiga spänningsvariationer vilket löstes av att CTC snabbt och enkelt bytte ut motorskyddskortet i VP,n.
Mitt andra år (i år) började dåligt med avfrostningsfel på VP,n, efter ett tag bytte CTC ut avfrostningsuret utan att detta hjälpte....det visade sig till slut att även det nya avfrostningsuret var defekt. Totalt hade nog VP'n varit ur funktion sammanräknat mer än en månad under januari-mars om jag själv inte hade byggt ihop ett eget avfrostningsur som tvångsavfrostade 5 minuter var annan timme med hjälp av en tidsur och ett relä.
Jag är lite orolig för att min kompressors livslängd har förkortats då VP’n stoppat ett otal gånger på ”Hög hetgastemp” i samband med avfrostningsfelet.
Det nu aktuella felet med "kommunikationsfel utedel" har gjort att VP'n varit ur funktion mer än en månad än så länge nu under sommaren. (Ingen katastrof ekonomiskt men det kunde varit under vintermånaderna)
Totalt under 2010 har VP'n varit ur funktion mer än 2 månader vilket oroar mig lite. Om det är såhär nu med knappt 2 år gamla grejor……Hur blir det då när grejorna blir äldre???
CTC har ställt upp ganska bra men det känns som om det finns alldeles för mycket osäkra fel i anläggningen där t.ex. ett felmeddelande visar ett fel som egentligen betyder nått helt annat. ”Fel fasföljd” är egentligen att kompressorn har kört en viss tid utan att få fram någon värme.
Likaså stoppar anläggningen på vissa fel och loggar dessa men andra fel återstartar anläggningen själv (vilket i o f s är bra) varefter felmeddelandet försvinner utan att hamna i loggen och därmed blir svårare att upptäcka.
Jag är orolig för framtiden med mina CTC-prylar!!
Fredrik
  • Antal inlägg: 20786
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2010, 14:09:59 »
Prova med en ny kommunikationskabel, det låter som att glappet sitter där..
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2010, 21:23:15 »
Har haft det felet, mitt problem berodde på dåligt åtdragen kabel i skyddsbrytaren. Det var nollan som inte satt 100%.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2010, 08:24:26 »
Skyddsbrytaren...? Menar du arbetsbrytaren som sitter mellan pannan och elcentralen?
/Fredrik
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2010, 13:57:54 »
/Fredrik
Ja.
Utloggad Patrik N
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2016, 18:38:45 »
Har det löst sig detta problem?
Jag har nämligen fått liknande problem på min installation, en CTC EcoEl ihopkopplad med en Ecopart 8,5kW.
Huvudsäkringen hade gått när jag kom hem.
Bytte ut denna.
Var ner och kollade till VP.
Har följande meddelande på skärmen.
"Startfördröjning kompressor"
Och "kommunikationsfel utedel"
Provade först bara starta om, sen googla ja fram den här tråden.
Testade tipsen i tråden, skruva åt alla plintskruvar i brytaren före Elpanna och VP.
Har även testat av smårycka i alla kablar ja hittade. Likaså tagit itu alla kontakter och satt ihop dom.
Provade starta om alltihopa återigen.
Till en början har ja inte meddelandet "kommunikationsfel utedel"
Dock står brine in och brine ut på -40 direkt.
Dröjer typ 1 minut, sen kommer meddelandet "kommunikationsfel utedel".
Jag ringde till återförsäljaren, de kunde inte komma nu på eftermiddagen. Skulle höra av mig imorn bitti.
Har ni några fler tips?
Ecopart 8,5 (2012-01) + EcoEl 1550 (2011-10)
1½plan+källare (100m²+58m²) +50m²garage
Vattenburet i hus. LVP garage
Byggår 1937.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2016, 21:26:47 »
Har du provat att bryta strömmen till båda enheterna och starta om dessa?
Kolla i menyn på din EcoEL att alla inställningarna är OK, kanske har de hoppat tillbaka till fabriksinställning. Den skall vara inställd på att den har en EcoPart (berg-vp) i andra änden och inte en EcoAir (l/v-vp).
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2016, 21:32:01 »
Såg i tidigare meddelande att du styr din EcoPart med en separat EcoLogic så självklart är det då i denna du skall kolla att allt är OK....
Utloggad Patrik N
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2016, 23:15:39 »
Hej.
Ja, har provat bryta strömmen flera gånger.
Samma resultat tyvärr.
Har även kontrollerat inställningarna. Dom är som tidigare.
Nejdå, du hade rätt i första inlägget. Ja styr Ecoparten med EcoEl:en.
Var tvungen att gå in och koppla bort Ecoparten i menyn på EcoEl:en för att få värme i kåken. Så nu är det EcoElen som sköter värmen inatt.  :'(
Byggår 1937.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1492
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2016, 10:07:40 »
Kommunikationen mellan inomhus- och utomhusdel sker med en strömslinga och optokopplare, jag har skrivit om det i en annan tråd någonstans.
Jag har för mig att inomhus- och utomhusdel omväxlande skickar ett paket om några byte på slingan, ungefär var femte sekund. Bör vara lätt att se om man mäter med oscilloskop mellan kommunikationsledningen och nollan.
Några fler felsökningstips:
Koppla loss kommunikationsledningen i båda ändar och ohmmät/megga för att förvissa dig om att den inte har överledning till någon av de andra ledningarna mellan inomhus- och utomhusdel.
Ohmmät nolledaren hela vägen från elcentral till utomhusdel för att säkerställa att det inte är avbrott eller dålig kontakt någonstans i den.
Kolla att de mest utsatta elektronikkomponenterna på korten i båda ändar av förbindelsen är hela (optokopplare, några ytmonterade dioder, några stora ytmonterade motstånd).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Patrik N
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2016, 18:09:42 »
Hej.
Tack för svaren.
Det var en otroligt lätt lösning på mitt problem.
Automatsäkringarna till Ecoparten som sitter bakom "frontkåpan" på EcoElen hade löst ur.
Missade detta igårkväll.
Byggår 1937.
