Författare Ämne: Jordvärme  (läst 9094 gånger)
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
Jordvärme
« skrivet: 12 augusti 2010, 17:11:35 »
Hej alla i detta fantastiska forum!
Har ett 1 1/2 plans hus med direktverkande el, beläget i västmanland.
Har ett outnyttjad del av tomten som är bara ogräs. Har funderingar på att lägga jordvärme där, ca 50x20 m. Har läst någonstans att 800 m slang vore bra till min boyta. Har även en 4x8 m pool som det vore kanon om det gick att värma på detta sätt.
Det jag undrar över är om någon har några uppgifter om vad det kostar att gräva ner slang och vad för typ av slang och pris. Skriv och berätta sånt som kan vara intressant om detta. Är det ok att lägga slang om det växer ogräs osv eller har det en negativ påverkan på resultatet. Mycket tacksam för svar!
Mvh
Uffe
  • Antal inlägg: 21091
SV: Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2010, 18:39:22 »
1000 m2 torde räcka för 800 m slang om du har cc 1,2 m, dela upp slangen i 2 x 400 m. Det brukar funka bra att även värma poolen med jordvärme. Slangen kostar drygt 8000 och sen tillkommer sprit och grävning, räkna med totalt mellan 16 och 20 kkr för kollektorn. Det går utmärkt att lägga slang i ängsmark.
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
SV: Jordvärme
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2010, 22:10:40 »
Tack Carl!
Måste fråga, annars får man aldrig veta.
Vad menas med kollektor? Kanske är en dum fråga men i alla fall.
//Uffe
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
SV: Jordvärme
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2010, 23:07:44 »
Tack Leonidas!
Kan någon förklara hur kollektorn fungerar, den samlar alltså upp värmen.
Kopplas den sen ihop med en pump, typ från Nibe eller behövs det flera dyra saker?
Ska ta in offert på detta men det är bra att ha ett hum om hur det fungerar och vad som behövs och kostnader.
Vad kan en grävning kosta för ca 800 m?
  • Antal inlägg: 27436
SV: Jordvärme
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2010, 12:50:27 »
Inkopplingen kräver en del ventiler som du kan se på bilden.
Jag tror att det är brukligt att Exp-kärl och smutsfilter medföljer, men ventilerna tillkommer.
Kan kosta allt från 1500 kr till 10 000 kr (i extremfallet och beroende på vilken utrustning du ansluter, t.ex. frikyla kräver fler kopplingar, ventiler och backventiler) beroende på installatör, så kolla upp detta innan du väljer installatör.
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Jordvärme
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2010, 16:50:06 »
Vet du vad du har för backe där du ska gräva slangen?
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
SV: Jordvärme
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2010, 01:43:45 »
Nej. Har inte kollat upp det.
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
SV: Jordvärme
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2010, 07:04:50 »
hej där..
Har själv nyligen konverterat direkel:en till en nibe 1245-8 med 500 meter kollektor och 15st nya radiatorer.
 räknar lite grovt nu:
Radiatorer ca 3000:-/st då inkluderar rördragningar och kopplingar
VP mellan 45000 - 55000:- (min kostade då 53000:-)
Kollektor ca 11:-/m
Vätskan i kollektorn  i ditt fall ca 800liter kanske 5000- 9000:-
får du hjälp med nergrävningen så bör dom nog ta runt 25:-/m beroende på om du vill köpa kvittot oxå så blir det en slant till.
Kringrustning vid värme pump, som expansion säkerhetsventiler etc. ca 10000:-.
nu har jag säkert glömt nått men är lite grovt vad det kostat mig med en total konvertering från direktverkande el.. och jag har gjort allt själv.
och glöm inte att du kan sökta bidrag oxå..
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
SV: Jordvärme
« Svar #8 skrivet: 01 september 2010, 23:21:58 »
Tack för svaret Tjompa!
Om jag har räknat rätt skulle det hamna på ca 130-140.000 med typ 15 element och 800 m slang.
Är det rätt uppfattat?
Mvh
Uffe
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
SV: Jordvärme
« Svar #9 skrivet: 02 september 2010, 10:48:51 »
Mvh
Uffe
Ja det tycker jag låter rimligt med vad jag har lagt ut på mitt värmesystem, men vill bara poängtera att jag gjort jobbet själv så det är inga arbetskostnader med räknat.
Hörde med en rörmockare ang, element installationen och dom brukade ligga runt 5000:- per färdigt element, om du nu skulle vilja leja bort jobbet.
Kul att jag kunde bidra med med lite information..
Bara fråga om du har några frågor ang. värmeinstallationen så kan jag tala om mina erfarenheter och misstag.. :D
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: Jordvärme
« Svar #10 skrivet: 02 september 2010, 21:30:31 »
Tjompo, berätta gärna kort om dina misstag, vad du blev riktigt nöjd med och vad du skulle ha gjort annorlunda!
//Micke som just nu håller på med konvertering.
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
SV: Jordvärme
« Svar #11 skrivet: 03 september 2010, 06:20:49 »
Hej Micke
Ja jag kan juh berätta att jag bor i en villa från 1910 och med det så är det juh inte så att allt sitter perfekt rakt i huset vilket jag fick uppleva med fönsteren som kan sitta nån centimeter lägra eller högre, så just på den fronten så skippa linjelaser som jag hade då och gick blint på.
går och små stör mig lite på att dom sitter olika lågt ner från fönsterbänkarna, och det upptäckte jag självklart inte förens jag var klar med all rördragning å intallation av radiatorerna, SÅ mitt tips är använd tumstock istället :D
All rördragning är gjort med elförzinkade rör som jag M pressat ihop, men det är väl en smaksak, tycker "kromet" smällter in bättre och man lägger inte märke till dom rören.
Vad gäller Radiatorerna så tycker jag man ska använda 22:or om man endå konverterar.
Pumpen? jadu är inte missnöjd än iaf, ät väl kanske lite pill innan man lyckats trimma in alla parametrar, men instuktionsboken är väldigt tydlig så det är inga större problem att göra själv.
ska väl tillägga att jag installerade allt i mars i år så har väl kanske inte hunnit blivit besviken på något än, om man nu skulle bli det.
Har under sommarn haft runt 2 starter/dygn men nu när graderna börjar krypa ner så har radiatorerna börjat bli varma och är uppe i25 starter/dygn just nu. så det är lite justeringar kvar att göra.
M.v.h Tjompo
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
SV: Jordvärme
« Svar #12 skrivet: 23 september 2010, 22:50:43 »
Har nu fått ett par offerter.
En på jordvärme: Pris inkl Nibe 1245/10 kW, 13 radiatorer, inkl 700 m slang men exkl grävning, pris: 166.000 kr
(Fått pris från en annan leverantör på grävning: ca 20.000 kr)
Pris på bergvärme, inkl 13 radiatorer, 176 m borrhål, 6 m foderrör, tillkommer 550 kr/m för extra foderrör, pris: 188.500 kr
Alltså är det ungefär samma pris för jord som bergvärme.
 Thumbsup
Vill gärna ha kommentarer på dessa priser.
Hälsningar
Uffe
SV: Jordvärme
« Svar #13 skrivet: 24 september 2010, 07:12:14 »
Den sista är ju ett riktigt bra pris, fast borran är lite klen om du ska värma en pool på sommaren också.
Sen låter 20 000 kr för bara grävningen dyrt, jag tror hälften skulle räcka.  >:(
Är det samma leverantör på påda offerterna?
« Senast ändrad: 24 september 2010, 07:15:25 av Carl N »
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
SV: Jordvärme
« Svar #14 skrivet: 26 september 2010, 20:36:27 »
Båda offerterna är från samma leverantör, däremot grävningen är ett annat företag.
Jag tycker också att 176 m är några meter för lite.
Skulle säkert vara bra med 200 m. Är det någon som har någon åsikt.
Vad skulle det kosta extra i så fall?
