Besök oss idag
Författare Ämne: Problem med kondens, jordvärmepump  (läst 1880 gÃ¥nger)
Utloggad fnz
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 augusti 2010, 22:32:16 »
Hejsan
Är nybliven husägare med en Supertherm jordvärmepump som använder sig av 180m kopparrör och direktförångning.
Nu är jag inte helt hundra på hur allt hänger ihop men det jag är lite bekymrad över är att det bildas rätt mycket kondens kring "ackumulatorn".
Och det finns ingenstans för vattnet att ta vägen sen än att ligga och vänta på att dunsta.
Törs man dra på ett lager armaflex för att försöka bli av med kondensproblemet eller kan det påverka något annat negativt?
Ett par bilder på hur det ser ut, klicka för att göra dem stora.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Problem med kondens, jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2010, 22:53:45 »
Du kan lugnt isolera Thumbsup
Over and out!
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2010, 15:07:18 »
Och tänk på att isolera så det blir "dragfritt", om luften kan passera mellan isolering och ack så kommer du ändå att få kondens.
Utloggad fnz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2010, 22:10:39 »
Tack för svaren, då ska det isoleras lite i helgen :)
Lär inte bli det lättaste att komma åt och få det tätt överallt men jag hoppas man blir av med det mesta av kondensen i alla fall.
Värst blir det väl att få dit nåt under den, jäkligt tajt plus att den även verkar sitta fastgängad i mitten.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2010, 07:29:39 »
jo, den är skruvad mitt under.
Du kanske kommer åt att lossa skruven och lyfta upp så pass mycket att du kan slida in en skiva armaflex under?
Lycka till
Over and out!
Besök oss idag
