Författare Ämne: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?  (läst 2915 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 11 augusti 2010, 22:02:35 »
I ren frustration till att inte finna någon som hjälper än med nytänkade så överväger
jag att göra som alla andra och sätta in standardlösningen; 1245  (+ukv200).
Säg att tappvattnet inte räcker till, vad gör jag då utan att driftkostnaderna börjar skena iväg?
Vad köper man, hur kopplar man...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2010, 22:18:16 »
1145 och en stor tank, rimligtvis?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2010, 22:20:40 »
Tror inte man är så sugen på byta ut 1245an mot en ny setup.
- som sagt, ifall man nu har 1245an och det visade vara förlite. Vad kompletterar man med?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3607
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 22:29:45 »
Bättre nu än när det är för sent.  :D
Nu kan inte jag Nibe, men en 1145 plus en VBP300 eller VPBS300 kanske? Det blir väl ungefär som min installation.
Jag vet inte vilken typ av beredare 1245:an har, men de gamla kompaktpumparna hade ju mantelberedare vilka inte värmer lika effektivt som en slingberedare utan kräver flera starter för att ladda varmvatten. Min 10kW pump med slingberedare kör VV i en laddning, och kör bara en gång per dygn om ingen tappar VV.
Om du absolut vill ha en 1245 och kommer fram till att det inte räcker får du väl hänga på en elberedare, bygga om pumpen med extern beredare eller byte den mot en 1145.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad ytterhalla
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2010, 20:59:20 »
Vinter är snart här igen......gräv inte ner dig för djupt i alla om och men......slå till nu Rally KalleThumbsup
Utloggad rallykalle
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2010, 15:44:00 »
De badkaren jag tittar på kräver mer än 300liter, fast de har 2000w patron så egentligen så ur den aspekten så kan jag väl lika gärna köra 1245ans lilla tank, och resten kallvatten som karet värmer upp med patron?
eller hur hade ni resonerat?
  • Antal inlägg: 16679
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2010, 17:27:57 »
En patron på 2000 watt i ett badkar lär ta lång tid för att värma vattnet det är nog till för att inte vattnet ska kallna. om du kör högsta tempen på 1245an lär du få hyfsat med vv du badar kanske inte så ofta annars komplettera med en 100 liters elberedare så har du vv så det räcker.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2010, 09:07:36 »
En genomströmingsberedare som endast kopplas mot badkaret?
VP -> Blandningsventil --> Genomströmingsberedare -> Blandningsventil #2 -> Badkar
                       |-> Resten av huset
Lite högre driftskostnad för badkaret, men mycket mera vatten.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
