Författare Ämne: Hur lågt kan man sätta tempen.  (läst 3641 gånger)
Utloggad lejon11
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 11 augusti 2010, 13:36:47 »
Kan man få ner tempen till ca 8-10 grader i ett litet rum (27 m3 luft)med en typ Coolix eller annan billig l/l pump om det är 20-25 grader ute.
Eller hur lågt kan man ställa dom ?
Ska bygga ett litet kylrum att använda efter ev. jaktlycka och funderar på om man kan anväda en l/l pump till att kyla detta (eller värma på vintern.)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur lågt kan man sätta tempen.
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2010, 13:44:25 »
Tyvärr så tror jag Colixen har en lägsta temperatur på +17°C vid kyldrift
vid värmedrift har man ett frostskyddsläge på ca +8 till 10°C
Hade jag varit som dig hade jag satsat på en riktig kylrum tex.från Jana teknik eller ett hemma byggt kylrum med aggregat från din lokala kylfirma.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2010, 13:49:49 »
Vet + 17  annars bara ändra termistorns värde  :)
Utloggad lejon11
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2010, 14:04:15 »
Skulle det gå att ändra värdet på den då ?
Har för mig att jag läst om någon som provat med detta men det kanske var vilken värme den skulle hålla när den går och värmer.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 14:41:46 »
Är rummet välisolerat?
Utloggad lejon11
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2010, 15:02:13 »
Rummet är inte byggt än men det kommer bli bra isolerat.
Det kommer att byggas som ett  fristående rum i en ladugård.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2010, 15:17:21 »
Bygg det som en förvuxen frysväska.
Förr kunde de förvara is i sågspån.... ide?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2010, 10:18:19 »
Sök upp ett billigt kylagg. från ngn nerlagd butik alt. ring runt till kylfirmor och hör om dom har ngt beggat som dom inte behöver kvitto på.
Inte värt mödan att hålla på och meckla med L/L pumpar för att få till ett kylrum som jag antar ska andvändas till jakten.
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2010, 23:50:13 »
De finns en maskin som du kan köra ner till 10 grader på fjärrkontrollen vet jag men kommer inte på
vilket märke de är just nu såg de under sommaren att det fanns och jag vet inte vad utblåsningstemperaturen
blir då den är väl runt 5 grader då kan jag tänka mig.
Innehavande av kat. 1
  • Dot gäster: 1402
