Besök oss idag
Författare Ämne: Rimlig elförbrukning  (läst 3052 gÃ¥nger)
Allan
Allan
« skrivet: 20 maj 2004, 22:28:50 »
Hej, jag bor i Dalarna och har ett nyinstallerat värme system (CTC Ecoair dockad mot CTC Ecoel). Huset är 1,5 plan och ca 120 m2. Golvvärme uppe och nere. Huset är välisolerat med dåliga fönster. Det har nu gått ett år och jag kan konstatera att vi har förbrukat 15000 kwh. Är detta en rimlig förbrukning?
admin
admin
Re:Rimlig elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2004, 22:48:59 »
Ja det verkar bra  ;D
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2004, 00:54:06 »
Fråga : Ner till vilken temp tycker Du att det var lönt att köra EcoAir?
Vad hade Du för värmning / förbrukning innan Du installerade EcoAiren?
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2004, 09:48:27 »
det kan vara bra att veta sådana saker som Sarastro frågar :) annars kan allt vara OK (nästan)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
Allan
Allan
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2004, 10:37:27 »
Förbrukningen innan var ca 20000 kwh. Ecoairen stannar av sig själv när temperaturen sjunker under -10 grader. Går det kanske att reglera?
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2004, 14:15:10 »
Om man antar att  ni hehöver 4500 kWh till hushÃ¥llsel (5500 kWh  om motorvärmare)
sÃ¥ har förbrukningen minskat frÃ¥n 15500 till 10500 Kwh, en reduktion med 33 %.  Min första reaktion när jag sÃ¥g sifforna var 'kass' men i Dalarna är det ju kyligare än i Göteborg sÃ¥ 30 % är kanske hyggligt?
Kanske en räkneövning kan ge en ledtråd?
I brist pÃ¥ väder- och driftdata antar jag att pumpen under under perioden nov - mars (6mÃ¥n) gÃ¥r i 150 dagar med 18 timmar per dygn och att uteluften i genomsnitt hÃ¥ller -2 grad. Vidare antas att Du köpt minsta pumpen. Vid  0 grader ute ska pumpen avge 5.2 kW och förbruka 1.9 (skillnad 3.3 KW), vid  9 grader blir siffrorna gynnsammare, vid -10 sämre. SÃ¥ jag antar som ett slags vägt medelvärde för besparingen 3kWh per timme vod -2 i medeltemp.  Pumpen  borde dÃ¥ tillfört huset en nettobesparing av  ( grovt uppskattat ) 150 * 18 * 3 kWh  = 8100 kWh.
Med reservation för antagna förhållanden så verkar det som om Dina misstankar är befogade. Eller är det så att ni, nu när det finns en enrgisparar i huset har ändat era levnadsvanor, t ex fler rejäla bad?
Vad sade kalkyen som säljaren presterade?
Besök oss idag
