Författare Ämne: VPB300 finns, men hur använder man den?  (läst 3233 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 10 augusti 2010, 00:29:52 »
Jag minns hur vissa såg fram emot att nibe skulle släppa VPB300 men jag minns inte hur de skulle använda den.
1245 med sina 184 liter tappvatten... ihop med en VPB 300liter, det blir ju mängder tappvatten, då är väl en VPB 200 mer logisk att komplettera med, sen så behöver man väl även ett utjämning UKV kärl för att vara tuff.
1145 och en VPB300 istället för VPA300/200 - är det någon mening? Elpatron finns ju i 1145an...
VPB 200 - 13,263kr
VPB 300 - 17,125kr
VPBS 300 - 22,144kr
UKV 200 - 5844kr
VPA 300/200 - 17.038 kr
1145 8 kW - 62.000 kr
1245 184L 8kW - 69.875 kr
Hur vore kombinationen för den som vill ha något mellanting från standardlösning och värsting?
Utloggad rallykalle
SV: VPB300 finns, men hur använder man den?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 16:47:05 »
ingen som vet? hehe
  • Antal inlägg: 16633
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 17:23:26 »
VPB300 eller VPB200 är gjord för att kopplas till en vp utan beredare typ 1145 funkar inte till 1245 ska du komplettera 1245 för mera vatten får du köpa en elberedare och sätta i serie efter 1245ans beredare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2010, 19:58:40 »
Vill man sedan inte använda så mycket el för varmhållning kan man enkelt sätta en varmvattencirkulationspump mellan VP och extra beredaren
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rallykalle
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2010, 20:02:01 »
fast vad är poängen att koppla vpb till 1145 som själv har en patron?  är det ifall man har riktigt bråttom att värma upp nytt vatten och då kör dubbla patroner?
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2010, 20:12:31 »
Utan en beredare ex vis VPB får du inget varmvatten ur en 1145a den har ingen inbyggd beredare och VPB har ingen patron den använder patron som sitter i 1145an
Utloggad rallykalle
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2010, 20:20:09 »
okej, om båda kostar det samma, vad får då folk att välja vpb:n över vpa 300/200 som har två finesser?
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2010, 20:22:45 »
Det är en annan typ av vvberedare 300 liter vv samt 200 liter i manteln som ska avge värme till vv den har bara en finnes vv *vinkar*
Utloggad rallykalle
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2010, 20:29:37 »
åh, nu börjar jag minnas att folk försökte förklara det för mig. Typiskt jag som precis ifrågasatte i ny tråd.. åh..
Utloggad rallykalle
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2010, 22:55:43 »
Jag besvärade NIBEs support med frågan; vilken är bäst att ha till 1145an... en VPA300/200 eller en VPB300
Helt klart VPB 300, den är modulformad och anpassade för att sitta bredvid 1145, dock så är det bara en estetisk.
I VPB 300 har du en slinga istället för en mantel vilket är en stor fördel, den laddar varmvatten snabbare och den kapaciteten finns i 1145.
Håller ni med om det? Jag struntar i om det ser bra ut eller inte, den kommer stå i garaget iaf. Tänker mer på driftekonomi samt effektivitet..
Utloggad utopiazz
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2010, 23:10:19 »
På pappret så innehåller beredarna samma mängd tappvarmvatten. VPB har snabbare uppvärmning tack vare slinga istället för mantel + att den tar ett mindre utrymme i anspråk och har samma kvadratiska form som VP'n har.
Jag vet iaf vad jag skulle välja om jag skulle göra en ny installation. Då skulle det bli en VPB just för att den är mer utrymmessnål och har inte en massa anslutningar på framsidan
Utloggad rallykalle
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2010, 23:15:59 »
Hur funkar det,  VPA 300/200
Är det samma som en VPB 300 eller VPB 200?  För 300an är ju en stor cylinderformad sak den också.
***ajust nu när jag tänker efter så är det som en 200... glömde, ingen, principen med mantel tjosan...*
Håller alla med att VPB är det bästa valet?
Hade velat haft en UKV med anslutningar uppåt också, vvsarna trodde de skulle kunna klara sätta tre enheter intill varandra ändå trots sidoanslutningar men anar att de mest smörade med mig, hehe
« Senast ändrad: 10 augusti 2010, 23:58:29 av rallykalle »
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2010, 10:10:04 »
Varför inte köra pumpen mot en ackumulator istället så får du bara en enhet utöver 1145:an ? Funkar utmärkt.
En stor fördel med slingberedning i värmepumpssammanhang är att du inte behöver ha legionellakörningen aktiverad.
Utloggad rallykalle
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2010, 11:10:44 »
frågade nibe vilket var bäst ekonomisktdriftmässigt sett 1245 eller 1145+vpb300
Om du väljer mellan en 1145 mot en VPB och en kompakt pump och höjden inte har någon inverkan så bör du absolut välja 1245, 14 liter gör ingen större skillnad, tänk också på att 1145/1245 har väldigt hög kapacitet och kan producera 65 gradigt vv, med en blandningsventil kan vi då få ut 15-20% mer än den angivna volymen.
Faen gillar inte tanken att standardlösnings 1245 ska betraktas som bäst, jag vill ju ha något märkvärdigt som ger ännu bättre resultat, hehe
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #14 skrivet: 12 augusti 2010, 16:07:39 »
Min grabb har installerat F1145-8 +VPB300 +UKV200 och detta med 300 liters beredare har vi ju tidigare gått igenom här på forumet att det håller ned antalet starter för varmvatten till en eller två per dygn.
Med 200 liters beredare blev det mellan 5 till 8 starter för de flesta.
Sedan är den nya F1145 nästan för tyst, lite brum om man står precis intill den bara.
Första gången jag stod och kollade menyerna på displayen frågade jag min grabb vad det var som brummade, den är igång påpekade han då!
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
