Författare Ämne: dockning ctcecoel-ecoair till nora parca 312 köksvedpanna  (läst 1830 gånger)
Utloggad rörhåkan
  • Stad/land: söder om stockholm
  • Antal inlägg: 3
  • !sånt är livet!
« skrivet: 09 augusti 2010, 18:30:26 »
hallo!har idag vattenburet öppet system i 2plan med 6st stora kamflensrodiatorer ca:90x70x15 +1stpanelrad.tp3 60x80.
exp.kärl ca:50l. systemet är gammalt med självcirkulation,ingen pump på fram ell.retur. till detta är i köket kopplat en parca/nora 312
kökspanna. på framsidan av pannan,mellan utaget för avtappn.o utag för dragregularorn,sitter en cirkpump m värmebaronens elkass.6kw,termostatstyrd.rören i systemet är grova,mellan 63 o 25 .huset är ca:150m2.byggt på 1850talet men utan tilläggsisolering.dock i mycket gott skick. har kört systemet o radiatorerna, blir varma,men snacka om taskig ekonomi!det finns ingen acktank.jag kommer inte åt returen eller tilloppet bagom pannan då den är inmurad i stocken ca;10cm i bakant.jag kommer åt tilloppet i taket ovan pannan med viss möda och kan ansluta framledningen från nya pannan där.jag kommer att ansluta en ecoel med värmepump ecoair 110 till befintligt system men vill ,om möjligt ha kvar vedpannan.min tanke är, att proppa framledningen, efter expantionen, på pannan. ta bort bef.pump o elkass.
ansluta returen från nya pannan till utaget för dragregulatorn,eller i botten,kikv.utag, på 312:an med 3vägsventil och en anslutn till solutaget på ecoelen.  framledningen  från nya pannan kopplar jag till tilloppet på rad.kretsen.då borde vedp.fungera som en radiator samtidigt som jag kan elda med ved,om jag styr över returen till solutaget.vore mycket tacksam för synpunkter o goda råd.mvh rörhåkan. Sc:,h
« Senast ändrad: 12 augusti 2010, 08:12:23 av rörhåkan »
hel-rör
