Författare Ämne: fast kondensering tappar COP..  (läst 2305 gånger)
Utloggad lar285
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 augusti 2010, 22:32:36 »
Är på gång att bygga  om vårt värme system och skulle behöva hjälp med några frågor
Står inför två val med ett nytt bergvärme system
En nibe 1126 som då använder befintlig actank som varmvatten beredare(tapp slinga)och värme direkt ut på element
eller  en billig CTC ecopart(24 000), Anslut den direkt med fastkondesering till acctank
Innebär i princip ingen kostnad för VVS eller installation. (med det i tanke så skiljer pris ca 35 000)
Medveten om att jag kommer att tappa COP med att köra fastkondesering, Frågan är hur mycket.  Då systen enbart skall göra varmvatten(sommar)  så det bör det inte bli någon skillnad.
På vinten (då värme krävs) har jag ganska små element som kräver ganska hög temp även om man kör flytande kondensering , Kör idag i tank ca 40-45 grader i tank från befintlig pump.
Om jag har CTC mot ack tank kan jag även spetsa all tillskotts energi  med en vedpanna som är ansluten mot ack tank
Någon som har ge mig råd.
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 26125
SV: fast kondensering tappar COP..
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2010, 00:17:41 »
Räkna med att det kostar dig kanske 2000-3000 kWh/år att köra med fast kondensering istället för med flytande (om du förbrukar runt 20 000 kWh för uppvärmningen).
Räkna även med en något kortare livslängd då värmepumpen får arbeta med högre tryck när den fastkondenserar.
Svårt att säga vad som är bättre rent ekonomiskt under anläggningens livslängd.
Kanske en ecopart med ecologic?
  • Antal inlägg: 20508
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2010, 09:50:50 »
Väljer du CTC så tror jag det räcker med en EcoBasic för att köra fast kondensering. Hur mycket kan du göra själv? Prisskillnad mellan EcoPart och 1126 är ca 12 kkr.
Utloggad lar285
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2010, 14:18:55 »
Kan nog göra en del själv samt med goda vänner.
CTC som jag ser det är ett riktigt budget anl.
Prismässing ink 210 m borrning ,ctc ecopart samt lite installation ligger på ca 75 000.
Motsvarande med nibe dels merkostnad  del vvs jobb/mtr blir med den pump
Om jag skulle ansluta niben mot som skissat, dvs att v-pump via växelventil gör varmvatten i ack tank. Och laddar ut varmvatten direkt mot element.
Behöver jag då någon "utjämningtank", Hör  att det blir mycket knäppningar utan denna ?.
En annan fundering. skulle vilja komma åt att via vedpanna/acktank nå ordinarie värmesystem. Skissar på att göra en manuell lösning med ventiler. Hur behandlar v-pumen ett tillstånd då vpump försöker göra värme ut på systemet och det finns en ventil som stoppar det. Dvs helt pluggar ledning från växelventil?
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2010, 15:43:08 »
Det kan bli knäppningar om man kör flytande kondensering, men det är inte säkert. Som utjämningstank duger en beg VVB med minst 22 mm kopplingar.
Om du kopplar in vedpannan med manuella ventiler för att ändra uppvärmningssätt så stänger du givetvis av husvärmning på VP:n samtidigt som du stänger ventilen.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2010, 17:19:03 »
Hei
Hvilken temperatur fast kondensering 35 grader
Jordvarme Helix probes 12 stk (ikke i jorda enda augerborret ligger klar) venter) 30 meter borrhull (mislykket prosjekt) 6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder. Kinesisk Inverter R410 monoblock (backupløsning). 160 m2
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad lar285
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2010, 22:28:58 »
Beställd borrning och pump nu. Blev en nibe 1126. Varmvatten görs i bef acktank. Värme ut på element.
en fundering, nibe innehåller cirkpump och expansionkärl.
Det expansions kärl jag har antar jag att jag kan behålla. Blir ganska stora tryckökningar som kräver hyfsat stora kärl speciellt då jag laddad tank med ved och till 80-90 grader
Min befintliga cirkpump, Kan jag låta den sitta kvar utan att vara påslagen. Får man någon cirkulation genom den då?
Lite dumt att ha igång den och samtidigt även dumt att riva sönder en del av vvs installation för detta
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11383
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2010, 08:00:23 »
Pumpen i Niben' behövs väl för att cirkulera mellan VP'n och tanken?
Exp-kärlet som följer med blir för litet om du har samma vatten i VP'n, tanken, radiatorerna och vedpannan.
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2010, 11:04:13 »
Det brukar funka bra.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15693
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2010, 18:04:35 »
Expansions kärlet till Niben är för spriten i slangen så behåll dit gamla samt montera det nya.
AirPatrol
